чувствую ногой скрип в через педали сцепления. немного когда её нажимаю, а особенно больше, когда отпускаю. хруст идёт из корзины - слушал в моторном отсеке. кроме того, на холостых оборотах на нейтрали из корзины доносится небольшой шум, который исчезает, когда сцепление выжимаю.
скоро менять, да? стоит ждать пока станет прокручивать или лучше менять сразу? если навернётся где-нить по пути, то что страшного может произойти?
Tom669
Смажь то место где на вилку сцепления одевается трос с пластмассовоы бобышкой и гайкой для регулировки. Смазки там обычно нет и при выжиме этот узел издает противный скрип который отдает в педаль сцепления. Я поменял тросик а через некоторое время стало скрипеть опять. Смазал это место моторным маслом и наступило счастье.
до этого места возможно добраться через моторный отсек без подъёмника? и чем смазать - какой-нибудь графитовой смазкой?
Tom669
Под воздушным фильтром лапка сцепления, если со стороны крыла смотреть то видно. Смазать можно чем угодно хоть моторным маслом.
