Тоесть я бы сказал что двиг на холостых работает нестабильно
Походу надо выставлять уровень топлива в поплавковой камере, а потом крутить винты количества и качества.
И почисти жиклер ЭМК.
У тебя перелив
Вырастет расход, и прием херовый будет
. Бум разбираться.
а разве уровень в поплавковой завист на холостой ход?
Мне кажется, что эти твои провалы на 100 оборотв вызваны избытком топлива(смесь богатая) - попробуй завернуть маленько винт качества.
10 л на 100 км по городу это разве плохо
). Осталась тока диафрагма пускового устройства, может с ней что нитого?
Уровень похоже выше в поплавковой камере
есть ли капель из распылителя
На ХХ ее быть не должно и дроссельная заслонка должна быть сухой
Имел ввиду распылитель ГДС
Заслонка неслабо охлаждается потоком воздуха - так что все прекрасно видно и ничего не испаряется.
, только где тот факт что на горячуюю она не будит сильно выгинаться?
Думал что гдето подсос воздуха происходит, машинка ездит на постоянно обедненной смеси и поэтому обороты набираются вяло, шума много (в том числе и детонация) - тяги мало
Снял карбик, посмотрел его, у него оказалась очень кривой привалочная поверхность (та которая к впускному коллектору крепится), гдето прогиб в центре 0,5-1,5 мм относительно краев
1. На гарячем двиге приема нет потомучто при нагреве привалочная поверхность карба нагревается - щель увеличивается - отсюда более сильный подсос воздух - машинка не тянет, верноли?
2. Есть два выхода:
- подрихтавать кривую привалочная поверхность карба до прямого состояни
Я здесь еще что подумал, у меня немного выдавливает масло из под клапанной крышки. Может малость забилась система вентиляция картера, может ли из-за этого подкалбашивать двиг? Может кто сталкивался?
Ключ купи нормальный типа пьяный на 13
