Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос,комппрессия на 3 горшке 6,5 и масло на свече (только на холостом ходу)!!!
S-A-G
Компрессия изменится. У меня прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами и компрессия в них была по 7 очков. Так что меряй во всех горшках компрессию.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
дунь воздухом в свечное отверстие. откуда будет сечь там и рыть
Tetrogrammaton
Ну это понятно что я мерял во всех компрессию,везде нормуль,а в третьем такая загогулина!!!
Tetrogrammaton
Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос,комппрессия на 3 горшке 6,5 и масло на свече (только на холостом ходу).А на других поршнях всё нормально 14.5!!!
S-A-G
Анклав писал(а):Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос,
Компрессия изменится! Похоже придется тебе голову скидывать, тогда уже точно будешь знать, мне кажется у тебя клапана на 3 горшке подгорели...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Анклав, не тяни резину!
Что клап, что проклада - один хрен ГБЦ снимать надо.
S-A-G
Анклав
Кир-кук прав, не тяни! пока хуже не стало...
