AlexH
Хочу на днях снять заднее стекло на своей 21099, так как имеются протечки по уплотнителю (оба нижних угла сырые в дождь). Поделитесь опытом ,автолюбители, как снять стекло, чтоб не повредить его. Не хочется попадать на новое стекло и тонировку (оно у меня затонировано). Так же может бы кто-нибудь имеет удачный опыт герметизации заднего стекла без демонтажа. Спасибо.
Kirill599
Такая же проблемма!!!Открываю багажник - а там запаска плавает и так после каждого дождя.Фигня такая началась после зимы, в прошлом году всё было сухо и стерильно. Искал откуда так текёт ни че не мог найти.Снял полку, чтоб было лучше видно и заехал на мойку. Дали напор керхером и я чуть не утонул - справо по уплотнителю потекло реально.Я вот подумал - мож уплотнитель поменять, ему уже 6 лет, мож подстёрся, задубел или треснул где. Стекло один раз менял, ничё там сложного, аккуратно выдавливаешь и всё.
AlexH
Не знаю, будет ли хороший эффект от замены уплотнителя. А вот посадка на герметик лобового стекла дала положительный результат. Течь перестало. Вот почему и хочу на герметик пересадить заднее. Кстати раньше тоже не замечал, что стекла текли по уплотнителю. А не расскажешь по подробнее технологию снятия?
БоянБояныч
Авто: 2114
Шприцом под резинку где течет мовиль без снятия стекла - и никаких проблем.
Kirill599
Да вобщем-то никакой особо технологии нету.Из салона подковыриваешь с угла резинку и давишь на стекло.Черезмерных усилий не прилагай , оно спокойно вылезет. Стекто то у тебя заднее целое - ни че с ним не случится. Это если на стекле трещинки то они скорее всего вырастут. А вот засунуть стекло, нужна обязательно БЕЛЬЕВАЯ верёвка, другой пробовал - она уплотнитель рвёт.
Я, наверно, себе попробую уплотнитель поменять.Что-то мне не хочется там герметика, потому как снять стекто потом будет проблемматично. Да и герметик , мне кажется, со временем может отойти и проблема возобновится
Anjey454
Авто: 21099-карб
....из нутри салона, двумя плоскими отвёртками выворачиваю уплотнитель сверху стекла наружу (за кромку кузова), потом аккуратно давлю по бокам...стекло снимаетя............ниразу ещё не расколол..
AlexH
Спасибо, на днях попробую.
