Сплиноман
Доброго Вам времени.
Обнаружил у себя дыры сквозные в днище - одна левее водителя - в порог уходит (в пороге тож дыра), другая под правой ногой переднего пассажира.
Расскажите как лечить и сколько стоить будет, как бюджетнее сделать, а как сделать, если для себя?
Geneve
Разобать салон, вырезать всё сгнившее, залатать днище, если нужно-заменить порог, усилитель порога, соединитель с днищем, поддомкратник..На чём тут можно сэкономить? Либо варить, либо так кататься...
Сплиноман
Если вырезать ВСЕ сгнившее, то днище можно выбрасывать! Smile
snow02rus
Да не, ты наверняка сгущаешь краски... например центральный тоннель редко когда сильно ржавеет, а сменить сгнившие корытца/поддомкратники гораздо менее трудоёмко чем всё дно. Да и меньше шансов что геометрия уйдёт. Smile
Akor
У тебя такие же проблемы как у меня. Прочитай мою тему "Ремонт кузова в гараже. Подскажите ведающие". там все подробно описано.
Serduk
если руки прямые то днище не уйдёт. Я себе дно новео вваривал и пороги - сначала дно, потом пороги - т.е. полностью всё вырезал. Ничего никуда не ушло.
Правда передниее крепление порогов высоко приварил Smile но т.к. менял шубу на двреях то пох - просто повыше загнул и всё. 8-)
DerDen
Залог успеха- грамотно обработать сварные швы. Загрунтовать и спец герметиком
knjazz083
а я целиком корыто переднее махнул, когда свою делал...
черепаху поменял, пороги, поддомкратники, усилители пола передние... ничаво все ок
Сплиноман
Сегодня узнавал - передние корыта стоят по 170 руб, порого по 140 р. вроде.
Завтра пойду узнавать сколько в сервисе за работу возьмут.
Подскажите, на что смотреть при замене, тоесть на что внимание уделить, чтоб не схалтурили сварщики? как обрабатывать швы, новое железо?
Железо в магазине черное (грунт наверное) стоит ли его стирать перед приваркой?
Сплиноман
Akor, ага, браться по несчастьюSmile
Только я что-то уже вторую тему про это создал.. видимо вчера сильно расстроеный обнаружением дырок был, даже забыл, что уже создавал подобную тему... :shock:
P.S. Прошу модераторов, скрепить данную тему ("Варим дно") с другое моей темой - "КУЗОВ: защита, обработка (восстановлениеSmile )"
DerDen
Грунт и спец герметик для швов
Geneve
Название продукта можно узнать?[/quote]
Akor
Когда пороги переваривать будут, то смотри, что бы ржу удалили изнутри той детали порога, к которой прикручиваешь пластиковые накладки порога (коряво, конечно сказал). Потом, когда приварят порог, обрати внимание на буртик. Чтобы стык на этом буртике был минимальным (буртик - это на что уплотнитель двери цепляешь)
При замене частей днища, следи что бы внахлест приварили и прихватками. После замены днища, требуй, что бы его выровняли снизу мастикой-антикором серого цвета. Иначе будет заметно.
После проделанных работ обработай днище со стороны салона цинкарем. Слоя в три. Потом обработай мастикой битумной (только не БПМ - от вонищи в салоне не избавишься) Вообще мастика БПМ - вещь. Ей днище снаружи обработай - не помешает. Все сварные швы (да и все скрытые полости, машина то все равно разобрана) обработай антикором (пушсалом, мовилем и т.д.)
Сплиноман
Ездил в сервис сегодня - сказали замена порогов + усилителя + полоски между чашкой и порогом встанет в 3 тр за обе стороны. Чашки нормальные, менять не надо. Интересно та деталь порога, к которой прикручиваются накладки пластиковой не тронут?
Akor
Уточни у мастеров, за какую именно работу они возьмут эту сумму? Что-то очень дешево. Мне выставили цену 2000 р. за каждый порог (порог, нижняя часть порога, усилитель порога, площадка под домкрат), но это только замена. А ведь там и грунтовать надо и красить и мастику-антикор наносить. В итоге получилось дороже.
Вообще там металл потолще будет. Не должны. Проследи, что бы ржавчину с них удалили.
Да, забыл. Транспортировочный (черный) грунт пусть смоют растворителем.
Сплиноман
Akor, спасибо за советыSmile
ABus
Просто ради смеха.
Купил один мужик ИЖа. Как сказал продавец, весь проваренный. И в самом деле машина хорошо покрашена, вся гладкая такая. Смех начался, когда мужик колесо проколол! А надо уточнить, что в придачу с машиной прилагался УАЗовский домкрат! Это чтоб машину поднимать. Мол не приварили поддомкратники что б машина меньше прела или что то в это духе. Вообщем у него домкрат ушел в порог почти весь! Оказалось ребята гнилые пороги вмяли внутрь, а далее залили пеной монтажной, которую аккуратно потом срезали по форме несуществующих порогов. снаружи стяжечка шпатлевкой. Далее покраска. На мужика угорал весь автопарк, глядя на муки его и сварщика- как варить автогеном, если кругом одна эта пена монтажная( они пороги вваривали новые).
Сплиноман
Даа.. дела.. Smile Smile Smile
