AlexM-33
Народ подскажите в чем может быть дело, может помимо меня еще у кого то такая проблема. Пробег 15 тыс.км, масло в КПП синтетика 75/90 Мобил1.
Не нравится работа КПП. Скорости переключаются легко, но в момент переключения часто в коробке слышан какой то посторонний звук ? хруст (особенно это заметно когда коробка прогрета т.е. проехал на машине определенный километраж, км 50 и более), такое наблюдаю практически с самого начала эксплуатации. Плюс к этому присутствует на ХХ при отпущенном сцеплении посторонний звук, тр..тр..тр..- напоминающий работу дизеля (неоднократно видел подобные темы) - вроде как дело в первичном валу КПП, незнаю может эти проблемы как то взаимосвязаны между собой? Что может быть: синхронизаторы?
Э-хе-хе-хехх....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83105
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mad Mad Mad Mad Mad
Последний раз редактировалось: KarapuZ (25 Май 2006 21:39), всего редактировалось 1 раз
AlexM-33
а я тут как раз звук твоего движка слушаю...Smile
AlexM-33
ветку эту я естественно видел, но до конца не читал, если читать про проблемы расписанные на первой странице, то это не мое, гула - слава богу можно сказать нет, про первичный вал/подшипник КПП я в курсе, а вот про хруст нигде не видел. Или же ты хотел мне этой ссылкой сказать, типа: что ты хочешь от русского автопрома?
По-моему причина банальна: синтетика (1200 руб) слишком "текуча" для советских переднеприводных КПП, хорошо включаются передачи, но повышаются посторонние шумы в коробке, синхронизаторы с шестернями слишком долго крутятся после выжима сцепы, включение передачи происходит с небольшим динамическим ударом. У меня замененная коробка прошла уже 12 ткм - недавно начал чувствоваться небольшой хруст при включении передач 2 и 3. Хотя я силу не применяю к рычагу - переключаю, практически пальцем.
Вероятно, оптимальнее будет залить ТНК полусинь 80В-85 (250 руб) да и менять его раз в год-полгода, для чистоты внутренностей.
AlexM-33
добавлю еще - хруст вроде как более заметен при интенсивном разгоне (перключаясь с низших на высшие передачи) и соответственно при более "активной" работе КПП.
d007
KarapuZ
имхо проще раз потратится и залить castrol taf-x и забыть про смену масла мин на 75тыков Smile
AlexM-33
у меня тож переключается одним пальцем, хруст не в кулисе и т.п. а в КПП, а если не менять масло что делать, хочешь сказать, что в ближайшее время все может накрыться. Да, но вот что я еще подумал: следую твоей логике получается что синхронизаторы с шестернями при залитой синтетике будут так же слишком долго крутиться на любом авто иностранного произ-ва, так?, с теми же самыми последствиями, типа динамич. удара - но хрустов там как правило нет.
Масло я менять честно говоря не собираюсь, просто даже жалко, плюс на зиму отличный вариант. У меня кстати тож ентот хруст небольшой, не всегда, и именно на этих передачах, замечаю при езде в городе.
AlexM-33
извиняйте пацаны, труба зовет, отключаюсь, и до завтра.
Он самый (75В-90) и плещется в моей коробке. Хорошо передачи втыкаются и отлично себя проявило в прошедшую зиму, особенно в памятную стужу -37С. Однако, неприятные звуки в КПП только усиливает. Миф о том, что TAF-X устраняет огрехи вазовских коробок - бред. Убежден на собственном опыте. Это масло предназначенно для мех. коробок современных скоростных автомобилей. "Зубильная" коробка - образца начала восьмидесятых годов прошлого века, не стоит об этом забывать. И все проводимые модернизации коснулись добавлением 5 передачи и установке более качественных сальников.
Нельзя сравнивать достижения отечественного автоконструирования 1980 г. и сегодняшние иномарки.
Вроде, согласно ГОСТам вазовские КПП находятся в пределах нормы. Но при сборке, когда максимальный допуск в минус одних шестерней и валов приходится на максимальный допуск в плюс других элементов конструкции - получаем букет невероятных "глюкостей" в работе этой самой коробки на конкретном автомобиле. Грешным делом, хочется еще к Кастролу и топленный пластилин добавить в коробу, дабы заткнуть неприятные ачучения.
Менеджмент АвтоВАЗа прекрасно об этом знает, но чтобы не иметь убытков по гарантийным случаям выпустило целый буклет предписаний и рекомендаций, в целях снижения "необоснованной замены агрегатов". Вот такая вот петрушка получается. Чтобы устранить проблемы в агрегатах автомобиля, достаточно работу этого агрегата ввести в поле допусков. И все. Не нужны затраты на модернизацию производства. Инновация в маркетинговой сфере, блин. Бабки пилим и по карманам.... Такой вот бизнес по-тольятински, извиняюсь, теперь уже по-питерски.
AlexM-33
ну а мне то что делать?
Как я понял такая хрень (хрус) не у меня одного случается?
ultralex
Как-то раз на дороге вытекло с коробки масло agip полусинь,
не буду уточнять из-за чего, но короче масло было нормальное зимой сильно не мерзло, предачи втыкались хорошо. Как и у большинства был стукшум на холостых и немного подвывала. Машина 21093 99 г., т.е. достаточно старая поэтому на шум забил. Вот. Масло в ближайшем магазе из-за отсутствия денег купил самое дешевое луксойл минералка трансмисионное. Шум/вой убавился на 50% минимум, иногда вообще не шумит по долгу. По моему это масло не рекомендовано вазом, т.к. видимо оно густоватое слишком. Тем не менее так его и не стал менять, - а нафик?
Стало ведь лучше. Правда зимой на таком масле рычаг скоростей наверно не сдвинеться с места.
Что и требовалось доказать. Дорогое синт. масло - нет нужды в его использовании в отеческих зубильных коробках.
Главное, что оно групы GL-4.
Сам, летом попробую заменить свой супер-кастрол на обычную ТНК-шную полусин. трансмиссионку 80В-85. А что зимой, - не важно, главное чтоб в движке к тому времени было 0В-40, а коробку потом можно сцепой "разогреть".
"Овца ты паршивая, ноль без палочки, купил машину за 7500 - у ней все по ГОСТу и в пределах нормы, сиди и не вякай, и нех тут гарантийную статистику портить!" - с точки зрения производителя.
AlexM-33
слушай, нехорошо как то ты разговариваешь со мной...мне это может не понравиться....
если только глас производителя из тебя прет, тады ладно 8)
AlexM-33
почему именно ТНК-ную и полусинтетику (разница может будет минимальна, в плане вылезания всяких посторонних звуков), а не минералку например, с большей вязкостью?
Расслабься. Это вольный перевод цитаты производителя автомобилей Лада по отношению к потребителям своей продукции. Surprised Нам, этим самым потребителям, можно сколько угодно "писать кипятком", но грохочущие и воющие КПП - это норма для данного изделия. Правда, об этой конструктивной особенности, они забыли указать в интрукции по эксплуатации.
У ТНК - 80В-85, у минералки - ?, если только ТАД-17. У кастрола - 75В-90 - слишком "жидкое" масло, как оказывается, для зубильных коробок.
