av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Не заводится. Бензонасос работает, стартер и печка нет
Включаю зажигание, панель приборов горит, бензонасос качает. Пытаюсь завести, не происходит ничего: печка не работает, но панель продолжает гореть как ни в чем не бывало. И так не сколько раз подряд. Потом раз и заработало с очередной попытки. И так раз в несколько дней. Не понятно от чего зависит. Причем печка как индикатор, если крутит, значит и стартер будет крутится. Если печка не работает, то и стартер не будет. И кстати, время от времени бывают щелчки , похожие на щелчки втягивающего. Что же происходит?
Ответ тот же: если саавсем не рубишь в автоэлектрике, но хочешь сам починить, то начни с подмены ЗЗ.
А так, за 13 лет на форуме можно бы и одуплить уже п. п. 2.2.1
правил форума и запросом типа "не заводится" в
поиске по форуму найти похожие темы, что б не плодить баяны.
Отвлекусь от темы... Тут на днях друган достал с проблемой: то заводиться с ключа, а то нет... Всё перелопатил...
Всё нормально, все силовые цепи доходявые... А оказалось на релюхе стартёра была хреновая масса на обмотке. Там ток то децкий
Даж не подумал на это.
