Афиноген Полюгаев
Надумал менять свой аппарат. Пробег под 140, 8 лет. Пока проблем больших нет, но дожидаться не хочется. Аппарат хорош своей простотой: 1.5, 8V, R83 (т.е. без катализатора и абсорбера). По движку за свои 100+ т.км. менял только ремни, ролики и масло с антифризом. Пару раз клапана регулировал. Нацелился вроде на Приору-универсал года 09-10. Иносарай за 300 рублей не рассматриваю. Но выяснил, что у Приоры втыковые движки, и как-то оптимизма поубавилось. Поршня за 7 рублей в инете видел. Но брать машину и тут же вскрывать движок не в радость. И закралась мысль, а не поискать ли 11-ю последних выпусков, 08-09г. Попадаются и с кондеем+гидро. До 250 т.р. вроде как выбор вообще огроменный. Вот в раздумьях теперь.
Цифра
2111 последних годов на вторичном рынке ахтунгово стоят. Но они того не стоят, извиняюсь за тавтологию. Если втык пугает, посмотри нового Богдана-2111, выйдет в районе 300 тыщ, что на мой взгляд выгоднее, чем 5ти летняя десятка за 250.
Победитель Четверга
Hexff
по поводу втыка- вообще возможность такая крайне не приятна,говорить нечего
но дофига народа ездит с ней и на ино, где цена восстановления будет гораздо больше и ничего, на паперти не стоят
а 8 кл 1,6 моторы втыковые? если нет- может с ними искать? или на приору их не ставят?
Цифра
На нищебродских конфигах встречались, но на сарай афаик их не ставили никогда.
Афиноген Полюгаев
Приородвижки все втыковые. Тем более на универсалы ставят только 16-клапанные. Ести кованые поршня СТИ, стоимостью 7 килорублей комплект, при их установке втыка не будет. Привык в простоте авто: 2101, 2104, 2111 - надежные и простые в обслуге. Хотя в свое время боялся инжектора, а проехал за 4 года больше сотки на 11-й и ни единой проблемы с ним не знал.
беспокойный
На сарай кажись не ставят. На остальные кузова раньше шли невтыковые, сейчас втыковые, как на Гранте.
pivinik
Моторы, которые ставят на "Богдан", причем без "Е-газа"! (обычный тросиковый привод дросселя, "Евро-4" за счет катоколлектора в РФ с 01.01.2012):
8 клоп http://www.motors-vaz.ru/vaz21114.html
16 клоп http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html
На "Приору" обычно идут такие (и на "Калину" то же):
1.4 16 клоп http://www.motors-vaz.ru/vaz11194.html
1.6 16 клоп http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
А на "Калину" и "Гранту" сейчас уже ставят вот такой 8 клоп:
http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html
ЗЫ. Афиноген Полюгаев у вас в Рязане есть официальный дилер "Богдана" - зайди туда и глянь че как:
http://bogdanmotor.com/menus/view/dilerskaya_set
Афиноген Полюгаев
Откровенно говоря, не стоИт у меня на Богдан Pardon
Причин несколько и одна из них - ликвидность авто. Свои машины я меняю года через 4. 4-ку я брал 7-летней за 60, продал 11-летней за 50. 11-ю брал 4-летней за 170, сейчас цена машины 2004 года порядка 150. Новые же машины в цене теряют значительно больше. В отличие от многих, кто считает "лучшее авто - новое авто", я придерживаюсь мнения "а если нет разницы - зачем платить больше". И настроен на свежие 2-3-4 летние экземпляры с ценой в 60-70% нового. Нарваться на г..о риск есть, но его минимизирую, дополнительно проверяя выбранные мной машины у хорошего знакомого на СТО. Кстати, можно и с новой машиной так же попасть. Есть примеры - двое знакомых взяли новые Калиносараи. Один с гарантии не вылезал, другой ездит и радуется.
Склоняюсь все же к Приоре. Если паранойя по поводу втыка не пройдет, отдам 10 рублей и поменяю поршня. Хоть и привыкаешь к машине, хочется все-таки новых ощущений Wink
pivinik
Возможно и нет смысла, потому как ВАЗ на новые втыковые движки ставит ремни "Gates" и обещает ресурс - 200 тыков!
Хотя, конечно всякое бывает... Pardon
Афиноген Полюгаев
Ремни-то ходят. Проблемы бывают с роликами либо помпами. А результат один cry
Люблю спать спокойно. По этой причине ни одна из моих машин ни разу не ночевала во дворе. Либо гараж, либо стоянка (мой сон стОит дороже, чем 70 рублей ). Smile
d.dmitry
Это было сделано сразу с начала выпуска приородвижка, и калиновского 1,4. Только обещает ваз уже поменьше, всё на гэитсе.
беспокойный
Есть у меня подозрение, что с современными ладами такой трюк не проходит. У них к 3-4 годам ресурс запчастей кончается - стартер, генератор, подвеска, ролики грм опять же. И ремонтопригодность ниже, у Калины с 16-ти клапанниками вообще никуда не подлезть, с Приорой получше чуть дела обстоят но все равно обслуживать самому сложнее, чем старые машины с 8-ми клапанниками.
Афиноген Полюгаев
Ну не знаю, какая должна быть эксплуатация, чтобы стартер и генератор за 3 года сдохли, и чем они отличаются от 8-клапанной машины. Если пробег тысяч под 200, то может быть. Вот моя история владения 11-й.
Купил по объявлению в мае 2008 года. Выпуск август 2004, куплена то ли сентябрь, то ли октябрь. Техосмотр с апреля 2005. В сервисной книжке нет ни одной отметки о ТО. В апреле 2008 кончается техосмотр, в мае ее продают с пробегом 29700. При покупке был забракован только задний ступичный подшипник. Поменял его тысячи через 3. Осенью поменял все стойки на Асоми (отбой на ПП - это ужас после классики), поставил домики и задние резинки Асоми. Передние стойки стоят до сих пор, у задней правой отвалилось ухо полтора года назад. Вернул сток, стоят. Сдуру поменял сцепление и синхроны 2-й передачи. Оказалось, особенности КПП и масла при наступлении холодов. Прошлый год на 100 т.км. еще раз менял синхроны второй. Тогда же поменяли оба шаровых и сайлент-блоки задней балки. По подвеске больше ничего не делал. Задние барабаны, цилиндры, колодки, передние колодки, передние шланги для профилактики.
С движком - раз в 35 т.км - ролик, ремень, регулировка клапанов. На 100 т. по совету мастера поменяли помпу. По его словам, новый, более жесткий ремень добивает ее, и через пару т.км. она начинает течь. Одновременно вместо тосола залил антифриз. Где-то в то же время менял радиатор печки. Прохлопал рваный пыльник наружнего ШРУСа - замена. Прошлой зимой поменял и основной радиатор-засопливил.
Единственная неплановая замена - та самая задняя стойка Асоми. Рихтовка и подкраска после ранения авто в столице к надежности отношения не имеют.
В генератор добавил резистор для поднятия напруги, больше ничего не делал. В начале февраля был денек со снегом и морозом под 30. Мне пришлось в этот день по трассе больше 500 км ехать (Владимир и обратно). Начало чудить втягивающее (похоже, просто обмерзли пятаки). Поменял, т.к. разбирать не было времени - на след. день ехать в Москву.
За 4 года и 108 т.км, я считаю, немного.
Сейчас присматриваюсь к машине 2009 года с пробегом в 45 т. Если все срастется, надеюсь, будет сопоставимо.
Jackal
опыт по 3 пп вазам говорит о том что 5-8 лет и 100-140 тыщ генератор и стартер вполне нормально ходят. 3 года это маловато.
52й
Афиноген Полюгаев Я бы взял новую приоро универсал. Сарайко, это сцук - навсегда =)))
Если ты вменяемый чел (не то что я) да еще и с таким опытом владения авто. То проблем у тебя быть ваще не должно.
В бывалой 11й тарахтит салон. В приоре уже другой салон.
Смущает втыковость? (а они че реально втыковые? Я просто не в курсе) Ну если ты не собираешься выкручичавать в семеру пихло, просто, чтобы наказать того упыря с рулем из бардачка!!! То я щитаю что все у тебя будет ОК.
Новое авто, это совсем другое отношение к технике. И обкатку сам прошел, и масло выбрал, что-то докупил, уже не задумываясь о том: "А как же я с этим буду продавать авто?". Это уже твой автомобильWink
Serge!
Ну разница-таки есть. Тазы в большинстве своем весьма ликвидны, потому даже при перепродаже купленной когда-то новым авто теряет немного.
С бу по деньгам скорее всего потери еще меньше, но худшая надежность, дополнительные траты на содержание + сложности выбора для многих не стоят такой разницы.
Как пример: я брал свою в восьмом за 240. Нынче цена такой на рынке, если не ломить в районе 200. Я брал со скидкой, реальная цена ей тогда была 255.
Да, 55 тыщ за 4 года это не 20 как в случае с бу, но <20 тыщ в год это не та сумма, ради которой стоит отказываться от новья. Для меня. Тем более, что часть этих денег вполне вероятно придется потратить на возможный ремонт бу. Кроме того "жигули" ближе к 100 тыкам уже пенсионер, а бу с детским пробегом либо хрен найдешь, либо заплатишь как за новый. С другой стороны средние пробеги в провинциях зачастую куда меньше общепринятых 20 тыков.
ЗЫ Да и не продашь купленной 2-х летку через 4 года с потерей в 20. 40 скинуть придется. А купленная 4-х летка может и потеряет в цене копейки, но мелкими неприятностями будет напрягать.
КотБегемот
тоже ищу сарай, но года 2007-8.
8-клапанные 1,6 движки с гидриками?
andrmar
Нет. У ВАЗа нет на ПП восьмиклапанников с гидриками.
Serge!
Нет. У ВАЗа нет восьмиклапанников с гидриками.
нифига. Шнива-нива. Классический двигун с гидриками.
andrmar
Уже поправил, имел ввиду ПП.
КотБегемот
печально
Афиноген Полюгаев
А это еще 2111, Приоры с 2009-года.
По поводу новое-б/у - кому как. Люксовая комплектация сейчас 430 с гаком, плюс салонные прибабахи - 450 однозначно. 2-3 летка - 300. У меня полторы сотки лишних нет, и за эти деньги ВАЗ ремонтировать и ремонтировать. Опыт последних авто меня не разочаровывает - хорошая машина при хорошем уходе и больше 10 лет служит. А право понюхать новый салон за 150 руб - nea
Serge!
не будет приора люкс за 450 через 2, даже 3 года отдаваться за 300. Она очень ликвидна и теряет мало. Вот если она новая нынче под 400, 3 года назад была 350, тогда еще может быть.
Афиноген Полюгаев
Я называю сегодняшние цены
Serge!
понятное дело, но при расчете потерь бу vs новое нужно плясать от цены на момент покупки. "Благодаря" инфляции и удорожанию авто новье фактически теряет не так много.
