via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
http://youtu.be/pR47AM9rJ_U
Конфуз какой! Чего не завелась-то сразу?
Последний раз редактировалось: via4e (11 Май 2011 21:37), всего редактировалось 1 раз
via4e
Путин там что-то говорил про иммобилайзер. На записи неразЁрчего. Ощущение, что авторитетом прикрывал домыслы зрителя. Понятно что продукт сырой. Зато про два мешка картошки громко.
Еще косячокс...
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=189479
34rus
Авто: ситроен с4
Программу ВРЕМЯ смотреть надо) Жал по привычке на педаль е-газа, которую при запуске двигателя трогать нет необходимости. Когда отпустил, машина завелась.
via4e
Не смотрю ящик. Газ открытый полностью - продувка форсов на инжекторе. Газ нажатый не должен был привести к незаводу. Моя заводится с газом, тачке 10 лет.
фз, завтра народ обсудит и все выяснит
via4e
via4e
[quote="Rainbuzzz"] Жал по привычке на педаль е-газа, которую при запуске двигателя трогать нет необходимости[quote]
Т.е. если новую педаль е-газа нажимать во время поворота ключа, м ашинка не заведется, или "нет необходимости"?
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
А в чем прикол? Это ж Калина... Опять такая же "новая" модель как Приора?
Александр-Яр
via4e писал(а):Не смотрю ящик. Газ открытый полностью - продувка форсов на инжекторе. Газ нажатый не должен был привести к незаводу. Моя заводится с газом, тачке 10 лет.
Чего-чего продувка? Может, просушка свечей?
Насчет звона...
via4e
Смотрел видео. Нет , не иммо, не егаз тут не причем. Она пыталась схватывать
Стандартный баг вазовского восьмиклапанного инжектора - может плохо заводиться на горячую. Жополизы - дурачье к визиту готовились, машину наверное все утро на солнцепеке напидоривали и на холостых гоняли, чтоб завелась "только ключ покажи". Хотели, как лучше прогнуться.
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
via4e писал(а):по существу?
по существу - ты с удовольствием пинаешь автоваз, при этом не знаешь, для чего педаль газа нажимают при пуске движка
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Поршеньковский писал(а):Смотрел видео. Нет , не иммо, не егаз тут не причем. Она пыталась схватывать
походу так и было....
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
да с заводом это фича такая у Автоваза (возможно на Калинах). У меня то с пол оборота заводится то приходится покрутить сек 5. Причем это долгий пуск идет с какой-то периодичностью, т.е. можно раз 5 завестись с пол оборота, потом такой долгий, потом опять раз 5 с пол оборота. Все исправно фича. Наверно каждый кто ездит на Калине эту фичу встречал и не обращает внимания.
Причем если не крутить 5 сек, а сразу отступится и снова крутануть заведется с пол оборота.
Вобщем дядя Вова попал на такую фичу, повезло ему короче, оно и хорошо, может быть Автоваз наконец то эту фичу увидит.
Кстати у него довольно быстро завелась, может он действительно там нажал чего-то и это не эта фича была совсем, но когда видео смотрел так и подумал - "Опа и фича с заводом осталась".
Darkon
У тя 16 ве. Еще не так заметно. А у 8мидырных впуск и рампа прямо над выпуском. С силуминовым ресивером этот баг горячего запуска еще более выраженнее. Характерный симптом - двигатель крутится стартером очень легко, как-будто ремень оборвало.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Darkon писал(а):да с заводом это фича такая у Автоваза (возможно на Калинах). У меня то с пол оборота заводится то приходится покрутить сек 5. Причем это долгий пуск идет с какой-то периодичностью, т.е. можно раз 5 завестись с пол оборота, потом такой долгий, потом опять раз 5 с пол оборота. Все исправно фича. Наверно каждый кто ездит на Калине эту фичу встречал и не обращает внимания.
У меня ни разу такого не было на Калине, а вот на Приоре, после включения зажигания если сразу включить стартер, она им будет молотить, но не заведется. Надо ждать пару секунд.
Darkon
Поршеньковский писал(а):У тя 16 ве. Еще не так заметно. А у 8мидырных впуск и рампа прямо над выпуском. С силуминовым ресивером этот баг горячего запуска еще более выраженнее. Характерный симптом - двигатель крутится стартером очень легко, как-будто ремень оборвало.
у меня тоже легко, но я замечал, что он и на холодную вывает. Присмотрюсь еще раз.
Darkon
беспокойный писал(а):У меня ни разу такого не было на Калине, а вот на Приоре,
когда дром калину обсуждали, то на дром калине (двиг приоровский) тоже была проблема
беспокойный писал(а):а вот на Приоре, после включения зажигания если сразу включить стартер, она им будет молотить, но не заведется.
так вот там подтвердили проблему и калиноводы с совсем не приоровским двиглом.
Проблема не частая, может и неделю не быть, но наличие ее доставляет. Особенно если заглохнуть в пробке, то как обычно ведь надо быстрей завестись этот быстрый старь "доставлял" по началу. Но лекарство простое либо крутить до отсечки стартера пока не заведется, либо выкл и с пол оборота. Парадокс
Вобщем, скорее всего все-таки педаль.
Потом господин Путин решил прокатиться по треку. Он предложил мне тоже сесть в машину. Отказываться было глупо.
Завести "Гранту" ему не удалось даже с третьего раза. Господин Комаров, севший на переднее сиденье, выглядел подавленным (как будто по нему проехала не "Лада Гранта", а по крайней мере "КамАЗ"). Я представлял себе, каким он будет выглядеть в общении с подчиненными, когда премьер улетит из Тольятти.
В салон заглянул один из разработчиков модели и негромко сказал:
— Владимир Владимирович, тут электронная педаль газа. На нее вообще давить не надо.
(с) Ъ
В тв репортажах видно было как со строны Комарова заглядывал в кабину человечек.
via4e
С замком то что на самом деле было? Чего они его втроем мучали?
cheetah80 писал(а):via4e писал(а):по существу?
Пинаю. А если вам что-то не нравиться, вы видимо молчите. Считаю что в косяки нужно тыкать носом и всячески привлекать в меру сил к ним внимание. Замалачивать со славами "а все равно ничего не измениться" - слабая позиция. Мотивы пинания ваза - не в том чтоб его опустить, а в маленькой надежде. В изменениях к лучшему.
продувка форсов на инжекторе - критика конструктивная, принимаю. Лажанул че - то
Сам ни разу не пробовал - не было необходимости.
via4e писал(а):С замком то что на самом деле было? Чего они его втроем мучали?
Ключ не тот дали от багажника)
Darkon
Вот сейчас после работы проверил.
Пришел сел, завожу маслает только с 3й секунды завелась. Поехал домой, на светофоре пока стоял заглушил завел опять не с пол оборота завелась. Попробовал еще раз уже с пол оборота.
Домой приехал решил проверить вариант как на приоре и он повторился, так что я хз.
Darkon
Rainbuzzz писал(а):Ключ не тот дали от багажника)
да ладно, разве там не один ключ будет как на калине?
....вроде как вообще другой ключ, потом Комаров ему принес от этой машины) Народ так говорит, сам не видел.
