Wingen
Авто: 2114
Ищу чертеж проставок под диски ВАЗ. Может есть у кого нибудь?
Wingen
Авто: 2114
"Спасибо" за то что отозвались.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ЧуваГ, ты не кипишуй, присядь, успокойся. Эт на какой ТАЗ проставки-то? На Сомаро не пойдет - тупо не налезет, т.к. диаметОр ЦО 58,6. А тут 58,16. На КлассеГу чтоли? Так бы и сказал сразу. Они тебе на кой хрен - чтобы арки тереть иль 4-х поршневые суппорта поставил?
Wingen
Авто: 2114
Под классику.
А чего на самару не пойдут то?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):Под классику.
Диаметр центрального отверстия сравни.
Wingen
Авто: 2114
Общие параметры дисков ВАЗ 2109-99,08
PCD: 4*98
Dia:
58,6 мм
С чем сравнивать?
58.6=58.6
ЦО на классике такое же как и у самар.
Wingen
Авто: 2114
usv писал(а):тупо не налезет, т.к. диаметОр ЦО 58,6. А тут 58,16
так это внутренний для центровки под ступицу
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):usv писал(а):тупо не налезет, т.к. диаметОр ЦО 58,6. А тут 58,16
Теперь вниматочно на свою проставку посмотри и найди размер ЦО.
Штангеном диаметр ступицы смагешь измерить? Я мерил вчера, получилось ровно 58,6.
Так что свой высер себе засунь, ок? Чет буйный какой-то. Валерианочки попей, плегчает.
Wingen
Авто: 2114
usv писал(а):Теперь вниматочно на свою проставку посмотри и найди размер ЦО.
Проставочка-то левая у тебя.
"Правая"
58.06
Wingen
Авто: 2114
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):usv писал(а):Теперь вниматочно на свою проставку посмотри и найди размер ЦО.
"Правая"
58.06
Диаметр ступицы ВАЗ 2114
58,6, твоя проставка не налезет на неё. Диаметр отверстия в этой шняге 58,16. Чуишь разницу? 58,16 меньше чем 58,6.
Ты хоть точно знаешь размер ступицы Классики?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):
+1.
Wingen
Авто: 2114
А ты ругался...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):
А ты ругался...
Измерь размер ступицы и вопросы отпадут. Я так реагирую, т.к. досканально разобрался в этом вопросе. Себе тоже проставки буду делать, но 6 мм из заднего барабана.
Wingen
Авто: 2114
usv писал(а):Штангеном диаметр ступицы смагешь измерить? Я мерил вчера, получилось ровно 58,6.
Разве у тебя не 57.6 диаметр ступицы?
Просто 58.6 неможет быть потому как у штатных дисков ЦО 58.6 -зазора вроде как нет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):Разве у тебя не 57.6 диаметр ступицы?
Если быть точным, то 58,5+. Поэтому диаметр цо дисков делают 58,6, с запасом.
Wingen
Авто: 2114
задняя
Да ну ты меня обманываешь.
Wingen
Авто: 2114
Для семества Самар. Вроде всё правильно. Исправляйте если чо.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wingen писал(а):задняя
У задней диаметр меньше.
Проставки делают универсальными, поэтому ЦО по большему диаметру, т.е. по передней ступице.
Чертеж правильный, только толщину стенок бортика можно увеличить до 5мм, т.е. цо не 50, а 48мм. Но это так, мелочи.
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Всем привет! Хочу поставить на приору колёсные проставки расширения колеи. Сейчас стоят перед 15 мм, зад 10 мм, хочу сделать перед 20 мм, зад 15 мм. Интересно узнать будет ли тереть заднюю арку
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Диски какие, точнее вылет? У меня без всяких проставок колеса с вылетом 18 трут крепление заднего бампера.
Вася245
Журавлев Д.В.Вылет 38, 195/50 16
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ширина диска какая?
Считаем: вылет диска 38, минус 15 мм проставка = 23. Есть риск что задние будут тереть, перед не должен.
Вася245
