Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Есть выделенная линия, проводная.
Как подключить комп. стационарный на прямую к этой же проводке и роутер к этой же проводке тоже на прямую?
Имеется ввиду что нужен какой то разветвитель и вообще есть ли такой и можно ли так подключаться?
Роутер нужен для телека и планшета.
Еси подключать комп через роутер, ну как и делается, то роутер работает а комп как то хреново инет тянет.
... вроде понятно написал.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Чего за роутер? Вообще-то, в роутере должны быть не только wifi, но и lan. Провод от провайдера в роутер в wan (синий) вход, комп в роутер в lan (жёлтый) выход и будет счастье.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Гаврилыч
Входящий шнур должен идти сразу в роутер - потом куда тебе душе угодно, у 99% всё так зачипись работает. А вообще модель, провайдер - здесь не телепаты. Либо ещё вариант два договора с провайдером, тогда ставь хаб и разветвляй входящий хвост
F1
Авто: BMW
Гаврилыч писал(а):Еси подключать комп через роутер, ну как и делается, то роутер работает а комп как то хреново инет тянет.
и телек и комп через роутер вроде скорость не режит и все тянет нормально
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Всем пасибки!!!
Разобрался. У меня в роуте хреновые разъёмы, посему и ипло моцк.
Выкинул говящку, купиль новый роут, подключил, всё работе
Всем пасибки. Целую (шутко)
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Гаврилыч
разъемы хреновые))) скажи лучше, что не знал, как правильно настроить, чтоб телек работал через него.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Angelier® писал(а):Гаврилыч
Не у меня роут был б/ушный, ушатан. Время от времени пропадал инет в стац. компе., от чего и возник вопрос.
Да и скорость у старого была всего 50 Мб/с. (Нетгир шисот какой то).
