Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Ребят. В выходные хочу сделать сабж. Почитал в инете нарыл две статейки
Одна ЗР
http://www.zr.ru/arch41537.html тесты несколько вариантов
Вторая более техническая сторона вопроса
http://raivo.nsk.ru/r_s.shtml
Так вот, что можете сказать по ЗР-ской статье насчет 4 варианта?
Стоит ли? Какие могут быть последствия?
получается угол кастера "+"
Развал, схождение "-"
Да и кто из Казани может подскажет, где можно будет сделать... Написано то написано а конкретные параметры не приведены...
ЗЫ не пинайте пжлст. 8-)
Locky
M.F.
Авто: 21103
Locky писал(а):Стоит ли? Какие могут быть последствия?
Если сильно завалишь кастер, то крепление может вырвать (тут нужно точно знать, а то ты пишишь без цифр) и руль будет очень тяжёлым.
Locky писал(а): Написано то написано а конкретные параметры не приведены...
Вот я про тоже, что цифр нету! Хотя где-то я уже встречал всё тоже самое только в конкретных цифрах.
Locky
M.F., вот поэтому и спрашиваю....
А то у нас обычный то РС сделать толком не могут...
Может кто-то в инете встречал?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Locky
Кастер +1 надо делать если хочешь управляемость улучшить, в инете инфу не видел - видел на своей шиномонтажке вырезку из какогото журнала или газеты. Руль становиться немного тяжелее когда на месте крутишь.
Locky
Alien2112
а развал схождение? про него ничего?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Седня со стоянки пойду зайду на шиномонтажку и сниму инфу, завтра отпишу
Sergio
Авто: 21103, 21213
У меня угол кастера выведен на 0,05% допустимая норма зеленая норма при стандартной регулировке 0,04%, руль действительно тяжелее крутить но машина ведет себя гораздо устойчивее на дороге.
Locky
Alien2112
, спасибо...
lazer
Alien2112 писал(а):Кастер +1 надо делать
Правильно, Добавлю (для снаряж. авто): кастер 1....1,5 (разница слева справа д.б. не более 30 мин.), развал -0,30...-1; схождение 0...-1 мм. И будет у тебя все то, что пишут в "Зарулеме".
Locky
lazer
, о-о что-то похоже на правду, а то в инете все читаю....
Цифры такие не суразные
Спасибо...
Locky
Alien2112 писал(а):Седня со стоянки пойду зайду на шиномонтажку и сниму инфу, завтра отпишу
ну че узнал?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Locky
Нет не узнал, жена запрягла до позднего вечера прокатался, и забыл
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вот вам правильные углы:
Кастр 2гр
Развал 30"
Схождение +2-0мм суммарно.
Пользуйтесь и не изобретайте велосипед :cool:
Locky
Alien2112
тогда седня не забудь, пжлст
вчера был на СТО, пообщался с мастером, грит типа все приезжают со своими данными, и посоветовал дополнительно поставить пластины, изменяющие развал задних колес на отрицательный 1 градус, логически с ним можно согласиться...
Выяснил для себя некоторые нюансы, которые меня удивили:
1. Сам РС 350 рублей.
2. Как заговорили о кастере еще + 100 рублей
не знал что это отдельная услуга.
3. Ну стоят эти пластины порядка 400 рублей, а установка грит примерно 600 рублей. Что там все так сложно?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Пару лет назад ездил первый раз на машинке с/р делать мастер тож сказал что кастер в плюс не идет,типа надо что то растачивать. Выставлялся только в 0гр. После того как сменил амо и убрал проставки - все встало на свои места. Сейчас кастер +1, все остальные параметры в минусы на 30 минут - camber. Кастер больше чем до +1 15 минут лучше не делать так как управление становиться расхлябанней, т.е. тоже самое что с минусом.
За регул. кастера еще никто никогда деньги не брал отдельно - все входит в цену р/с. У нас 350 р. на 10-ку.
У меня по распечатке (нашел в барсетке
) кастер +1 все остальное в -30 минут, т.е. все как писал
lazer кроме кастера до 2 гр. - это перебор.
Locky
Alien2112
спасибо возьму за основу:
кастер 1 положительный
развал, схождение по 30 минут отрицательный...
M.F.
Авто: 21103
Locky
Ну что выстовил углы, как результат?
Locky
M.F.
да выставил на этих выходных.... как раз опоры Асоми поставил, ну и развал схождение сделал.
Почитав в инете инфу решил для себя так:
Кастер - 2,0
Развал- 30 минут отрицательный
Схождение сум 0.
Когда делал выяснилось что кастер ужо с завода 1 градус 50 минут и слева и справа (сэкономил 100 рублей)
Блин что-то некоторые СТО практиковать начали как отдельную услугу установку кастера
Руль на месте поворачивается (говорят тяжелее будет) не знаю по мне так нормально не почувствовал сильных изменений...
Катался всего-то два дня - первое впечатление в повороты получше входит, не прыгает при подачи газка.
Вообщем эмоции положительные, да и еще опоры новые так вообще сказка...
ЗЫ покатаемся увидим, а то маловато еще поездил...
dd112
Locky писал(а):M.F.
Да потому, что на стоке это может быть большой проблемой для сход-развальщика.
M.F.
Авто: 21103
Вчера один продавец очень рекомендовал мне пластины для изменения угла кастра (на +1 - +2) от опор SS-20 (буклет есть рекламный по SS-20 и там всё так красиво расписанно), но я как-то не заценил.
Locky
M.F.
Авто: 21103
Locky писал(а):M.F.
дык зачем изобретать велосипед, нах такие буклеты, итак все регулируется
Так я про тоже!
Точно пропустил. Вообщем свой краткий коментарий я там оставил, более подробно можещь почиталь
где-то здесь
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Locky, почитал твою тему позавчера и вчера поехал тоже делать себе развал-схождение. Просил сделать развал и схождение по -0,30 и кастер +1.00
Результат:
перед
Лев.Прав.
кастер +0,59+1,00
развал -0,22-0,28
схождение +0,04+0,03
общее схождение 0,07
зад
Лев.Прав.
развал +0,04+0,06
схождение +0,00+0,02
общее схождение 0,02
Сервис говнючий (отношение к клиентам), поэтому не было желания спорить и добиться того, чтобы вывели все к тем показателям, которые я изначально хотел. Больше к ним не поеду - голосуем рублем.
Из того, что я прочел, я для себя сделал вывод развал/схождение -0,30 и кастер - +1,00, а вот что делать с задом - там какой развал/схождение нужен? Про зад я что-то совсем не подумал, и приехав на сервис, сказал зад просто вывести в ноль.
M.F.
Авто: 21103
Moggucci писал(а):зад
Лев.Прав.
развал +0,04+0,06
У меня встречный вопрос, а как зад они регулировали, пластины что ли ставили, там ведь, если мне не изменяет память нет регулировок (если не прав поправь).
А если по теме твоего вопроса, то задние колёса для лучшей управляемости должны быть развалины домиком примерно в градус каждое, можно до 4-х градусов разваливать, но после 2-х резину жрать будет неравномерно. Для продания такого угла обычно пластины используют.
