У меня иногда зависали обороты на 1500 после езды по городу.
Это не тема, а уже каша какая то, у всех разное состояние двигателя,совершенно разные дефекты, причем именно этот дефект(плавают обороты ХХ и подтраивает, заводится не всегда с первого раза ) вызван несколькими проблемами. Способов устранить два проверять и менять все по кругу, начиная с давления(их там три) и заканчивая системой искрообразования и второй найти нормального диагноста(не ленивого, с деталями на подкидку, осциллографом и т.д.).
Те кто хочет понять почему протирание стекол не поможет с данным дефектом почитайте статью про настройку ХХ в исправном авто и подумайте что будет если еще внести пару полудохлых датчиков:
http://chiptuner.ru/content/reg_xx/
. Ну чтобы при запуске вытягать рычаг. А трос подвести к ресиверу. Сделать там типа клапана-чопика и заводить
Можно просто машину починить! Регулятор то тут причём, когда вся система разлажена. Это хорошо, что чек не горит без РХХ.
Но как только там начинает изнашиваться пластиковая втулка, то начинается.. Не может установить нужный шаг.
, противоположный конец (с разъёмом) опускаешь в стакан с водой так, чтобы в воду погрузились крепёжные штифты (3 штуки), вставляешь чопик в пыжик
и дуешь... Если из под крышки или из под штифтов (что чаще бывает) идут пузыри. идёшь в магаз за новым или если сумеешь вынуть штифты, то аккуратно разбираешь старый и герметизируешь его. Лично у меня получилось разобрать (не изломав) только два - свой и с одной из шнив... и то только потому, что в них штифты чуть ли не сами выпадали.
А по поводу рхх, почти все приговоренные к выбросу, на исправном авто работают как часы. Это не датчик а исполнительный механизм. он делает то что говорят ему мозги учитывая другие показания датчиков.
. Представляю вашему вЫниманию - рЫгулируемый РХХа!
догадываюсь про то, что там увижу
. Да ясное дело, что придётся новый заказывать
. Но поколхозить-то хоцца!
. Они все - ухайдаканые... Хотел починить, а получилось какфсегда
Куды деваются эти подсосы, пока РХХ новый???? Какого рожна, он чЬотко работает?? У меня два РХХ работали по одной неделе,
