ДюКЧ
генератор КЗАТЭ 14В 80А 2112-3701010. еще цифры 9402 3701. если я не ошибаюсь 302 у ремня и 201 у щеток? наверное буду брать вологодские. кто в курсе, у них можно будет снять защиту, проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
Лысик
ДюКЧ писал(а): если я не ошибаюсь 302 у ремня и 201 у щеток?
У меня гена с машины 2008 года стоит, там 202 и 303 подшипники.
ДюКЧ писал(а):у них можно будет снять защиту, проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
Можно, только осторожно
ДюКЧ
ну все! я и так в сомнениях был, а сейчас вообще никому не поверю. зачем ТАК написал? почему неуверенно?
Лысик
ДюКЧ писал(а):зачем ТАК написал? почему неуверенно?
У тебя нет магазинов в шаговой доступности? Сначала снимешь, потом купишь? Я тоже точно не знал какие стоят, там вариации были, как т808 тогда подсказывал. Кстати, в гене Бош 110А на Калине тоже 202 и 303 стоят
All Exx64
Лысик
All Exx64 писал(а):в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.
ДюКЧ писал(а):я и так в сомнениях был, а сейчас вообще никому не поверю
ДюКЧ
Лысик писал(а):У тебя нет магазинов в шаговой доступности? Сначала снимешь, потом купишь? Сначала снимешь, потом купишь?
в шаговой у меня только соседи. а до подшипников ехать надо, а ехать без гены, сам понимаешь...
ДюКЧ писал(а):ехать без гены
До 30 верст АКБ,если не убитая,запросто продержится.
ДюКЧ писал(а):вообще никому не поверю
А зря.
All Exx64 дал
абсолютно правильный ответ!
ДюКЧ
мужики, вы сговорились меня с толку сбивать?!
ответ может и правильный, но он же пишет про гену КАТЕК от 10ки. у меня же гена КЗАТЭ и машин 15! если это одно и то же, так и скажите! и откуда мне знать за модификации?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
вот такой
47313fas-960.jpg |
196.24 KB |
590 раз(а) |
ДюКЧ писал(а): откуда мне знать за модификации?
На задней пластиковой крышке наклейка с моделью (она может быть не только сверху,но и снизу),поэтому не лишне зеркальце взять.
Там увидишь,что гена этот ни от 10-ки,ни от 15-ки,а
2112
ДюКЧ писал(а):гену КАТЕК у меня же гена КЗАТЭ
Это два названия одного и того же завода,примерно как Гондон и Презерватив.
Правда у этого завода есть и третье название "Завод имени Тарасова"
http://www.katek.ru/
ДюКЧ писал(а):ответ может и правильный
Абсолютно правильный.
Задний подшипник 202
Передний в зависимости от диаметра вала ротора:
если 15мм.,то подшипник 6302-й
если 17мм.,то 6303-й.
All Exx64
ДюКЧ писал(а):мужики, вы сговорились меня с толку сбивать?! ответ может и правильный, но он же пишет про гену КАТЕК от 10ки. у меня же гена КЗАТЭ и машин 15! если это одно и то же, так и скажите! и откуда мне знать за модификации
Ну ты и перестрахуан! Вроде как на гене старого образца (у которого вал 15 мм) на валу (где шкив гайкой прикручен) есть выемка под шестигранник...А у нового образца (вал 17 мм) этой выемки нет...
ДюКЧ
ок, убедили! всем спасибки,
пошел за подшипниками...через кровать-поспать, гараж, разумеется!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (08 Февраля 2017 10:06), всего редактировалось 1 раз
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Может кому пригодится.На генераторе БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05) 14В 90А стоят 6202 и 6302.
20170113_145512-1024x768.jpg |
186.78 KB |
338 раз(а) |
20170126_211124-1024x768.jpg |
118.14 KB |
281 раз(а) |
20170127_114944-1024x768.jpg |
189.49 KB |
268 раз(а) |
ДюКЧ
TDream
OSIRIS-UA писал(а):Может кому пригодится.На генераторе БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05) 14В 90А стоят 6202 и 6302.
Спасибо, пригодилось
OSIRIS-UA
TDream писал(а):Спасибо, пригодилось
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
ДюКЧ писал(а):проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
Можно, поддень аккуратно пыльник, только смазки много не засовывай, лишнее выдавит.
У меня на гене КЗАТЭ 9402.3701 202 и 302 подшипники.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
ДюКЧ писал(а):генератор КЗАТЭ 14В 80А 2112-3701010. еще цифры 9402 3701. если я не ошибаюсь 302 у ремня и 201 у щеток? наверное буду брать вологодские. кто в курсе, у них можно будет снять защиту, проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
не будут вологодские в гене жить...нужен хороший импортный подшипник не палево..
rg-45
Zubilo-005 писал(а):Можно,
смазать то можно.
вот только если подшипник промыть от старой сазки становится понятно что ставить его стоит только в при отсутствии запчастей.
да и чем вы его смазывать собрались?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
CROU писал(а):ДюКЧ писал(а):генератор КЗАТЭ 14В 80А 2112-3701010. еще цифры 9402 3701. если я не ошибаюсь 302 у ремня и 201 у щеток? наверное буду брать вологодские. кто в курсе, у них можно будет снять защиту, проверить наличие смазки и поставить защиту обратно без последствий?
нужны подшипники с C3 - Увеличенный радиальный зазор, обычные долго не проживут
Лысик
rg-45 писал(а): чем вы его смазывать собрались?
Например General Motors 12 371 287 или SKF LGHP 2. Ну и можно например каталог nsk посмотреть, там есть применимость их смазок.
Добавлено спустя 36 секунд:
RaFaz писал(а):нужны подшипники с C3 - Увеличенный радиальный зазор
rg-45
представляю как ТС отваливает за тубу смазки цену двух новых подшипников
тогда уж подходим к ближайшему трактору и просим спичечный коробок смазки для пальцев гидравлики.
А что, как вариант. У кого есть знакомые на тракторе?)
ДюКЧ
эко вас теория зомбанула! вы действительно верите, что у нас в продаже есть подшипники, реально соответствующих каким либо требованиям?
Лысик
ДюКЧ писал(а):вы действительно верите, что у нас в продаже есть подшипники, реально соответствующих каким либо требованиям?
А почему нет? Я вот себе специально искал с увеличенным зазором, заказал 62022RS-C3, ну и аналогичный 303й.
