Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Кто разбирается в данном вопросе, подскажите пожалуйста. Имеем гараж, длина 7,2 м, ширина 5,5 м. Нужно в нем залить полы. Не могу сосчитать арматуру для армирования. В общем вопрос - сколько нужно арматуры для данных размеров, какой диаметр арматуры нужен? Или может не арматуру вовсе использовать, а положить сетку? Помогите разобраться.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Зависит от того, какая толщина пола будет. А так арматуру в сетку вязать с ячейкой 100*100 мм. Диаметр от 10.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Че то я борщанул с шагом 100 мм. По прикидкам получается около 800 метров. Можно шаг сделать больше, например 200*200 мм. Тогда в районе 400 м. При толщине пола в 10 см это уже почти 4 куба бетона. Имеет смысл нанимать миксер с готовым бетоном, чтобы залить за один раз.
wasd
Нафуя в гараже арматура
лей бетон на землю
poliman
арматура стальная ф12мм сетка с шагом 200х200мм
чтобы не думалось - кинуть 2 сетки - сверху и снизу
пластиковая арматура пойдет ф10мм-12мм
грубо 500м.п.
пластиковая арматура в среднем стоит 2000р/100м.п. бухта = 10к
металлическая будет примерно : 500м.п.*0,888кг/мп*35.000р/т= 15к
толщина бетона 200мм
poliman писал(а):толщина бетона 200мм
Он туда что, танк будет загонять?
Окстись.
Это не стройка, где основной вопрос - как бы побольше спи...дить. Он для себя вроде как собрался делать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Spooler
У тебя что за грунт в гараже? Если насыпной, то потолще и с армированием, если не насыпной, то стяжки миллиметров 50-70 достаточно.
poliman
Вова Длинный писал(а):Он для себя вроде как собрался делать.
вот поэтому и надо делать 200мм, а не
Вова Длинный писал(а): 50-70 достаточно.
100мм - это отмостка у дома, по которой собаки ссать ходят
Eddi
Заливал стяжку в гараже без какой-либо арматуры, толщиной 7-8 см, стоит уже лет 10, накхера туда вбухивать арматуру?
ну на крайняк сетку кинуть можно
20 см для гаража - поржал
у меня бы всё это в погреб провалилось наверное
Spooler
Грунт в гараже насыпной, но завозился он туда лет 15 назад, а то и больше. Поверх грунта засыпан песок. Стяжку планировал делать 20 см, думал что 10 мало. Ошибаюсь? Как лучше армировать, в один слой или в два?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
У меня 40см пол в гараже. Армирован. С теплым полом.
Женя
Spooler
FHR писал(а):У меня 40см пол в гараже. Армирован. С теплым полом.
У меня гараж наверно по стоимости меньше, чем тут будет стоить бетон.
poliman
ну там небось плита 200-250, утеплитель 100мм и стяжка 50-70мм
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Spooler, у меня та же задача. Планирую сделать по полу решетку поделив его на 6 ячеек из профиля 50х20, засыпать туда дробленого керамзита, выровнять и залить жидким полом. Доски есть, пока сохнет можно машину ставить. А потом хоть керамогранит.
nelegal.surgeon
На 20 см это полный миксер бетона (8 кубов). При толщине в 20 см тут нормальную арматурную решетку делать, без вариантов. Возможно даже в два слоя. Тогда как Полиман выше писал. Два слоя сетки с шагом ячейкой 200 мм. Гараж в частном доме?
Eddi
20 см бетона...в гараже... дожили
не в коня корм как говорится
Женя
poliman писал(а):ну там небось плита 200-250, утеплитель 100мм и стяжка 50-70мм
Все равно... Должно быть всегда что то разумное. Ну 100-150 мм. Больше, это уже перебор, имхо
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ludvig писал(а): выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
poliman
100 одназначно мало
150 может быть, но 200 гарантированно что на века
разница по амратуре - 5к
хз, по мне так если сделать - так сделать норм и не думать потом
Вообще советуют 8см с арматурой или 15см без арматуры.
Spooler писал(а):Стяжку планировал делать 20 см, думал что 10 мало. Ошибаюсь?
Как бы и 10 дофига.
Spooler писал(а):Как лучше армировать, в один слой или в два?
Даже в 1 слой многовато.
В два слоя армируют консольные конструкции. А здесь вообще никакой нагрузки.
И 8 см. без арматуры достаточно.
wasd
Вова Длинный
Я тоже думаю набуя в гараже арматура
Ну если полджипа на домкрат поднять это точечная нагрузка около тонны а раствор может слабым по марке оказаться.
Ну если щебня 10см под бетон тогда хватит 8см
У меня дома брусчатка лежит толщиной 4 см. Под ней отсев 5 см. поднимаю машины домкратом и ничего...
Ludvig
Mitiok писал(а):Ludvig писал(а): выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
Я что-то не въехал.
Мешок быстротвердеющего стоит 300р. Нужно 4-5 мешков и 8-9 л воды на мешок. Что не так?
нах мне все эти арматурины, сетки? Сварил ячейки и хорош.
Eddi
Ludvig писал(а):Mitiok писал(а):Ludvig писал(а): выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
Я что-то не въехал.
нафиг мне все эти арматурины, сетки? Сварил ячейки и хорош.
пипец ты фантазер - тебе на гараж понадобится минимум 15 мешков наливного пола и это при условии что черновой пол выведен в ноль...
