ы меня учить млять будешь.я несколько лет на винзаводе проработал именно в цеху переработки.и знаю все процессы
значит выбродил весь сахар, и более бродить нечему
ЧКД добавляют, что бы получить предсказуемый результат
это именно сухой виноматериал. Потому что при транспортировке вина с остаточным сахаром в нем, как ни стабилизируй и не консервируй, почти наверняка начнется брожение и флекситанк просто разорвет.
В погоне за самой низкой ценой наши «вторичные» виноделы часто приобретают на иностранных винодельнях сусло «второго отжима», грубую прессовую фракцию сока, которую практически никогда не используют для производства высококачественных вин.
Митяй за рапортовался ...То у него процесс закончился, то по новой дрожжи добавляют чтоб предсказуемый результат получить
Т.е. ОТХОДЫ производства...Г..но говоря русским языком
Переработку винограда на красные виноматериалы осуществляют по одной из 3 технологических схем:
брожение сусла на мезге;
экстрагирование красящих и дубильных веществ
сброженным по „белому” способу виноматериалом;
тепловая обработка целого или раздавленного
винограда.
Классическая схема переработки винограда по красному способу брожением на мезге предусматривает: дробление винограда с гребнеотделением сульфитацию мезги (из расчета 50—200мг/кг винограда), брожение сусла на мезге с погруженной или плавающей „шапкой” (см. Брожение на мезге), отделение сброженного сусла, прессование мезги, дображивание сусла-самотека, фракций 1-го и 2-го давлений (прессовые фракции используются в купажах крепленых вин), снятие с осадка дрожжей, отдых, обработку виноматериалов, хранение или выдержку (для марочных вин). Особенностью данного способа является естественный контакт сусла с мезгой, в результате чего в вине растворяются красящие, фенольные, экстрактивные и ароматические вещества кожицы, семян и гребней. При переработке винограда с низким содержанием фенольных веществ рекомендуется добавлять в мезгу часть хорошо вызревших гребней (до 15%).
3. Тепловая обработка целых гроздей осуществляется путем их погружения в горячее сусло или горячую воду, нагреванием паром или горячим воздухом. Целые грозди винограда нагревают при 100°С в течение 5 мин. На поверхности кожицы создается температуpa до 80°С, а внутри ягоды — до 30°С. При этом способе кожица ягод обесцвечивается, а красящие вещества переходят в сусло
Мезгу нагревают до 40°—75°С. Тепловое настаивание мезги (мацерация) заключается в том, что нагретая мезга выдерживается при температуре нагрева от 30 мин до 16 ч. В процессе нагревания мезги достигается подавление жизнедеятельности клеток тканей виноградной ягоды, а в процессе мацерации происходит переход экстрактивных веществ в сусло.
Переработка винограда
Процесс разделения винограда от стеблей называется переработкой. Некоторые из виноделов оставляют небольшие фрагменты стебля, чтобы увеличить винную танину. Это может быть сделано вручную или механически.
Дробление
После переработки виноград дробят, чтобы извлечь сок. Это делается до начала процесса ферментации. Раньше, для извлечения сока, люди использовали свои босые ноги, сейчас же вместо них используют оборудование (к примеру, такое, как дробилка, мясорубка с насадками и шинковка).
Давим виноград
Разделение сока и кожицы винограда осуществляется с помощью его давки. После дробления виноградный сок будет течь свободно, и его будет достаточно много. В качестве средства давки можно использовать собственные руки (если вино делается в домашних условиях) или специальный пресс (в производственных условиях).
Брожение
После того, как был выдавлен весь сок, начинается процесс ферментации. По его результатам сок винограда превращается в алкоголь. Дрожжи вступают в реакцию с сахаром (который накопился в виноградном соке), и превращают его в углекислый газ (а также, в этанол). Очень важным моментом в этом процессе является температура ферментации и ее скорость.
На сегодняшний день принято разделять первичное брожение, а также вторичное брожение.
Первичное брожение продолжается на протяжении первых 3-5 дней. В основном 70 процентов процесса брожения реализуется в первые дни. При быстром брожении можно даже наблюдать некое вспенивание сока винограда. В первичной ферментации сосуд остается открытым, чтобы внутрь свободно поступал воздух. Это позволяет увеличить количество дрожжевых клеток.
Остальные 30% ферментации осуществляются на вторичном этапе, который длиться одну-две недели. При этом, общее время брожения напрямую зависит от численности питательных веществ и количества сахара в соке винограда. Второй этап предусматривает минимальный контакт с окружающим воздухом. Для этого в бродильный резервуар (емкость) вкручивают гидрозатвор, который ограничивает подачу свежего воздуха. Это делается для того, чтобы дрожжи накапливали энергию внутри емкости и таким образом образовывали алкогольную смесь.
Очищение и рафинирование
После ферментации и переработки настает этап очищения и фильтрации. Здесь любые твердые частицы, которые остаются после ферментации, удаляются. Для удаления остатков виноделы переливают вино из одного сосуда в другое через фильтр. Одновременно, в ходе этого процесса алкогольный напиток можно смешать с другими видами вина для получения предпочтительного вкуса.
Консервирование
После того, как вино очищают и фильтруют, его сохраняют с диоксидом серы или сорбатом калия. При естественном процессе ферментации производится минимальное количество сульфитов.
Процесс консервирования очень важен, поскольку возможна бактериальная атака и, как следствие, потеря вкусовых качеств будущего напитка. Консерванты, добавленные в вино образуют антиокислительную или антимикробную защиту.
Старение вина
Вина выдерживают в течение определенного количества времени, чтобы получить более менее стоящее качество и вкус. После очистки, вина перемещают в специальные деревянные бочки для старения. Иногда используются металлические баки, бетонные чаны и стеклянные бутыли для увеличения аромата. Во время выдержки, вино будет медленно окислятся и становиться более мягким.
Разлив
После старения, вино разливают в бутылки. В процессе розлива дополнительно добавляют дозы сульфита, чтобы предотвратить его дальнейшую ферментацию в бутылке. Затем бутылки запечатывают пробкой или винтовой крышкой.
Ни какой термообработки оно не подвергается..Его не варят и не нагревают....
потому и называется НАТУРАЛЬНОЕ вино а не ХЗ что...
И? г@$но , но ты топишь за порошок. Где он?
Стоит также отметить и то, что производство винного напитка может осуществляться из порошка. Проверить это просто, на дне бутылки будет небольшой осадок.
Это все в порошок и перерабатывают.
А сухой он или влажный не вопрос принципа..
А теперь, ну предположим, что действительно, виноградное сусло выпаривают, Стасик, ну и скажи мне, что останется в "сухом остатке? Вопрос для учеников второго класса для умственно отсталых.
И коренное отличие натурального вина и того пойла из отходов которе ты тут рекламируешь...Мол оно тоже натуральное.
.Млять ты придурок сам фото того порошка и запостил...
Так ответь на вопрос.
Г..но! Я уже тебе это сто раз повторил...
испанские пил когда работал по алкашке,
так по российским стандарам это и есть натуральное вино
на заводе Кубаньвино
А то что ты там копот из г..на пытаешься выдать за некое "ВИНО"..Оставь свои мрии при себе...Это не вино, а г..но.
Стандарт есть такой:
Вино контролируемого
наименования по происхождению
Рассказываю, это сделано под крымских виноделов, именно с их визгов и все началась, когда продукция массандры вдруг оказалось винными напитками. Ну или как ты говоришь "компот"
Г..но! Я уже
Ибо как ты г..но
То г..но и будет.
Он и есть Компот...
STAS152005 писал(а):
Г..но! Я уже
Ибо как ты г..но
То г..но и будет.
ТО есть сказать по теме нечего? Началась копрофилия.
То есть опять наши законодатели обосрались? Вместо компота, вином решили это назвать? Ну и до кучи портвейны-хересы, европейцы тоже зря вином называют
то региональным Мозеля лет 500 назад
А не вино...А вот рядом вино...
Кагор- Винный напиток...
И фуле тут пиндеть что из виноматериала хорошее вино делают.
а какая рвзница кто хозяева кубаньвино.там завод размером с футбольное поле и при любом хозяине там ничего кроме порошкового вина лить неполучится.
