capt102
соответственно, в какую сторону будет и влияют ли такие величины существенно на увод в сторону?
Просветите, плиз, т.е. слева +10', а справа '0' по ходу движения? Развал и схождение в зеленых зонах, что-то единицы минут в плюс.
gli-ok
имхо когда 10' то не критично... хотя вообще лучше бы он и там и там около градуса был, машинка более устойчивой будет
Alexey_05
30 минут допуск вроде - глянь мурзилку
zlexx
По идее должно тянуть в право, т.к. левое колесо в переди, но многое зависит и от развала, он может немного компенсировать увод.
Exclusive
у меня машинку 11 вправо тянет Sad , хотя на ТО у них по сход-развалу всё нормально было и руль(сигнал) находится не в горизонтальном положении, а его надо влево повернуть и при движении он всё время отклонён так градусов на 10-15, уроды какие-то на след. ТО обязательно им всего хорошего скажу, что я о них думаю Confused
zlexx
у меня машинку 11 вправо тянет , хотя на ТО у них по сход-развалу всё нормально было и руль(сигнал) находится не в горизонтальном положении, а его надо влево повернуть и при движении он всё время отклонён так градусов на 10-15, уроды какие-то на след. ТО обязательно им всего хорошего скажу, что я о них думаю
Не пожалей денег,заехай к нормальным сходразвальщикам, они тебе зделают все за 500р. За 800р зделают спортивные настройки. Давно известно , что на ТО делают на оте...ись.
Exclusive
думаю надо будет на выходных этим делом и заняться...Smile
Locky
10 минут думаю не критично. Допустимая разность 30 минут.
Увод происходит в сторону того колеса, у которого угол продольного наклона (кастер) меньше....
А вообще кастер тебе надо отрегулировать..... Представь велосипед с перевернутым рулем.... Каково? Very Happy
capt102
Спасибо всем за ответы.
Locky, а какие значения должны быть? Не могу свою ссылку найти, ведь видел где-то.
Дело в том, что машину тянет всё-таки немного влево, а не вправо, как я понимаю по физике работы. По городу ещё ничего, но на трассе такое мешает.
Передние колеса местами менял, не играет значения, тянет влево, на сходе развале, куда я уже пару раз ездил, все параметры в идеале, насколько я понимаю, все около нуля.
В чем может быть засада?
Locky
Какие должны быть точно не скажу .... положительные никак не 0 или отрицательные у самого лично + 1 гр 50 мин.
Если резина не причем (давление?), то либо некачественно произведен сход-развал либо скрытые деффекты ходовой части...
capt102
Ясно, спасибо, думаю, скорее всего оборудование какую-то систематическую погрешность в сервисе имеет, три раза делали, одно и тоже. А ходовку у них же и перебирал.
Кстати, тут по поиску вычитал, у одного участника была такая проблема, менял и передние местами и сход-развал проверял, всё тоже. Так вот кто-то посоветовал ему ещё и задние местами поменять, типа от них тоже может зависеть, жалко, он не отписался о результате. Есть смысл попробовать?
Locky
Да конечно есть увод зависит не только от регулировки передней подвески, но и от состояния задней....
capt102
ну попробую тадысь и задние перекинуть, а то мои развальщики уже не хотят мне делать, говорят, типа, по их показаниям всё отлично, а почему ведет, не особо-то хотят выяснять.
gli-ok
У меня тоже 11ая, тоже тянуло, на ТО нифига не сделали.На нормальном развале оказалось, что одно заднее колесо неровно стоит и люфтят ступичные... Так что буду менять ступичные и видимо балку =((
Kasik
Бывают таки в этом деле (сход/развал) и совершенно непонятные и необъяснимые случаи. У меня было.
Колеса поперекидывай конечно на всяк случай.
А вмешательства в подвески до этого были?
Messer
А мне "сходразвальщики" сказали, что "кастер" влияет только на возвращение руля в нейтральное положение после поворота. Может
на....ли , не хотели ковыряться. Надо ведь защиту снимать, шайбы покупать...
Locky
млять неужели это самое главная задача правильного кастера - это всего лишь следствие правильно выставленных положительных продольных углов наклона (кастера)
Задача кастера (конечно же в комплексе с другими настройками подвески) это обеспечить прямолинейность движения, информативность и четкость маневрирования...
Messer
Messer писал(а):
шайбы покупать...
обычно их убирают а не снимают, так как обычно значение угла близиться к нулю, и чтобы его сделать правильно положительным их нужно убирать...
capt102
Да не, чудес-то не бывает, где-то есть косячок.
В подвеске поменял всё практически, за исключением сайлентблоков, поставл растяжку, усилитель щитка передка, сделали развал-схождение - было всё ок.
Потом заморочился со снятием задних проставок и, заодно, проставок с СС-20, дабы передок не был выше задка, т.е. ещё раз сняли стойки передние, и вот после этого, точнее, после развала-схождения и ведет влево. Резина при этом не менялась и местами не перекидывалась.
После этого поменял передние местами - ведет влево, сделал ещё раз развал-схождение, всё равно ведет влево. Сегодня с утречка перекинул уж и задние местами - ведет. Давление во всех колесах ровное, проверял уж два раза.
Вот думаю, мож левое колесо не растормаживается полностью, отсюда и ведет, но на подъёмнике все колеса крутятся без ощутимого трения.
Kasik
capt102 писал(а):
Да не, чудес-то не бывает, где-то есть косячок...
Smile Ну почти как у меня когда-то. Конечно косячок где-то, но мне так и не удалось выявить его и остался он чудом. А парился с уводом в сторону при разгоне около 2-х месяцев. Проверял и на подклинивание колес, и на подклинивание валов и еще много чего. Раз 10 сход/развал делал с вариациями кастора. Если есть время, нервы и деньги - ищи косяк. А если по-другому - попробуй поставить назад проставки к СС-20 и сделать нормальный сход/развал.
ИМХО сыкрет тут какой-то в опорах :cool:
Locky
А куда тянет-то? Если вправо, то это у всех так. Происходит из-за разницы в длине ШРУСов. Вот если при равномерном дивижении тянет, то да стоит задуматься о развале-схождении и состоянии подвески...
Kasik
Да сейчас-то никуда не тянет, ни влево ни вправо. И ШРУСы одинаковые, разные валы.
