Страница 2 из 2
Moshul
vitalik-b писал(а):
ты читаешь, что тебе пишут или нет?
читаю, и согласно правил русского языка понимаю
фильтр = электрический фильтр= устройство, ограничивающее частоты лишь с одной стороны;
кросовер - пара электрических фильтров.
Vasa
Moshul
иди сюда:
http://lingvo.yandex.ru/en?text=crossover&st_translate=1
смотри 1.3.Б
хоть один, хоть тыща электрических фильтров - все равно кросовер=фильтр
vitalik-b
слышь! если я начну с твом словам докапываться, то это будет явно не в твою пользу...
Col
Vasa писал(а):
не, не правильно.
не параллельно, а "па-ра-лель-но"
(гы :ooo: не удержался)
Бл..., откуда вы такие умники беретесь?
kostjan_s
Ну что, подключил midы с twiterами?
Gloom
Блин в школе не учились чтоли?
Как раз наоборот
параЛЛельно
Vitalij
мля...
кроссовер и состоит из фильтров разделяющих широкополосный сигнал, на сигналы необходимые акустическим компонентам (т.е. динамикам, в частном случае - однополосным колонкам).
Обычно кросс ставят ближе к усилку, хотя в целом это не принципиально. Скажем в 2х, 3х полосных напольных колонках обычно кросс стоит внутри колонки.
Как вариант: использование усилителя со встроенным фильтром и регулировкой частоты среза. Тогда кросс 2х полосной акустической системы моно выкинуть, хотя в этом случае нужен будет усилок на 4 канала и в некоторых случаях потребуется подбор мощных высокочастотных динамиков, т.к. в компонетных системах с кроссовером высокочастотный динамик в разы слабее остальных.
Где Вы свои "проф" познания черпаете?
Moshul писал(а):
vitalik-b писал(а):
не тупи...
когда меня просвящали в этом вопросе, то объяснили что в кросе идет разделение частот и два фильтра, а фильтр - это просто "обрезалка"
т.е. кросовер необходим
- возле усилка
- на один канал
- при компонентной аккустике
а фильтр цепляй где душа пожелает, чтоб звучало как именно твоим ушам нравиться.
не так?
Col
kostjan_s
Да, установил... Твиты через кросс, миды усилком обрезал.
Пока так поезжу...
Тут еще вопрос возник, я вчера голову купил Pioneer p88rs, там можно поканалку замутить... но, видимо, надо еще усь докупать к своему 4-х канальнику
Rivet
Col писал(а):
Rivet
У тя машина-то есть? Или ты "чиста теоретег"
Не, у меня машины нету, я тута уже 5-й год сижу, интернет у меня подведен к коробке от телевизора, подобрал у мусоросжигательного завода, там и прописался!
Накуя тебе мутить поканалку, если ты не можешь выяснить чего делать с тем что есть?
Вы мля, для которых велика и могуча русска яэыку, вы окрамя этого самого языку че ищчё волочете или тока в храмате силны?
Col
Rivet
"храмате" в школе учили, а вот поканалку делать не учили, вот приходится с людьми советоваться, а от тебя еще ни одного совета не видел, тебе, видимо, сказать-то нечего.
Alexey00000
Добрый день, подскажите, пожалуйста, подключено 2 динамика к усилителю и 2 два динамика к магнитоле. Все динамики находятся в задней полке. К усилителю подключены на 210 ватт а к магнитоле на 300ватт. Возможно ли такое подключение? Будет мешать одно другому по качеству звука?
фигня это полная причем Pardon
Alexey00000
А можно обосновать)))
Добавлено спустя 19 секунд:
Можно подробней))
Сцена впереди ,звук спереди ,тыл излишне ,выходная мощность магнитолы 15 вт край ,усь отдаёт от 40 ....
210 вт ROFL 300 вт ROFL если усь норм ,то ты не услышишь искажения от магнитолы и загубишь головки
Alexey00000
Suse писал(а):
210 вт 300 вт
сорри номинал 80 и 40))
Штейгер
Alexey00000 писал(а):
А можно обосновать
Интерференцию волн ещё никто не отменял.
Страница 2 из 2
