weterok
Доброго всем времени суток. Мужики кто знает как поставить назад "торпеду" .Снять то снял а обратно она не ставится т.е. не попадает на два штырька которые находятся около стекла . Яуже и облицовки стоек снял всё равно никак. Наверно нужно какоето хитрое движение? Подскажите кто как ставил ёё назад.
mial
Руками, тока вдвоем, пытаешься сначала на эти центральные штырьки нацепить, потом боковые, где гайки, должно встать, тока повторюсь вдвоем надо, один намучаешься :grin:
weterok
так мы ёё сегодня целый вечер вдвоём пытались поставить ну никак
311
И не бойся применять грубую, физическую силу. Она будет скрипеть, трещать, но встане на место по любому. :cool:
Dmitrii
Да ставить проблематично, особенно когда шумку сделаешь, но ставил я ее один, но вспоминал при этом всех и все.
economist6
А чего ее снимал? если шумку делал то надо было к этому быть готовым.
Лично я( может конечно мне повезло) нацепил ее за 10 минут один.
Садишся в салон береш ее руками за два края и накидыываешь на шпильки. Попробуй по очереди рукой к шпильке добратьсяч и направить ее. А так особых проблем не должно возникнуть.
Сергей М
Чисто практический совет:
Тоже в двоем бадались с ней, но сняв уплотнители с двери (не полностью конечна, а только там где он соприкасается с торпедой) и все встало с первого раза.
З.Ы. еще проверь правильно встал ли центральный воздуховод имеено проверь ту часть которая вставляется в торпеду.
ЗЗЫ. Если делал шумку, то мож слишком толстый слой положил?
economist6
Их по любому надо стягивать, автор кстаи эту операцию описал уже, снять пластиковые стоики нельзя не здернув уплотнитель.
Сергей М
Логично.... тогда автору имхо остается проверить правильно ли встал центральный воздуховод в торпеду, больше вроде ничего мешать не должно.
economist6
Мы еще не знаем зачем он ее снимал! Very Happy
roti
посмотри может уже штыри загнул вверх-отого и не идет :ooo:
Сергей М
Афтар молчит! Значит наверное всетаки поставил...
weterok
Снимал я ёё для того чтобы вытащить болт с гайкой который наверное на заводе подсунули гремел силно ну и достал. А эти штыри что так просто погнуть? Дело в том что мы не можем ёё даже к стеклу подтащить.
roti
подогнуть элементарно-сам первый раз, когда один снимал , мучилься :ooo:
с помошником одеваешь торпеду на рулевой вал, потом ложись на правое сиденье и рукой под торпедой напрвляй один край-цепляеться и трещит прилично как уже писали выше, один край посадишь второй сам пойдет- и еще будет гемор одеть на шпильки -там просто сразу рукой подправляй и все, удачи Very Happy
диверсия
а эти шпилики помоему выкручиваюься
weterok
Мужики всем спасибо за делные советы.Сегодня мы ёё всё таки засунули с помощю такой то матери но встала она наверно не так как положено между стеклом и краем" торпеды" появилась щель. Вот так.
roti
не, на наних шайбы накручены-шумку держут-хотя что русский не открутит Smile Smile
roti
это нормально Very Happy у меня месяц была разобрана машинка-когда стал собирать весь гараж на уши поставил искал уплотнитель-даже сабаку терзал-думал сгрызла, пока к соседу в машину не заглянул Smile Smile Smile
Thunder
точно,
я снимал и ставил один. сначала одевал на шпильку с пасажирской стороны, после поправлял воздуховод, а потом просовывал руку под торпеду и эту шпильку отгибал пальцем(предварительно чуток выкрутив её), и после того как вспомнил все бранные слова Smile , она(торпеда) встала на место
только, если не ошибаюсь, торпеда у меня не входила по-прямой, я приподнимал один край, продвигал к стеклу и опускал, и уже после насаживал на шпильку. Вдвоём, так думаю, это сделать будет проще Laughing . Удачи.
