Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):По уму конечно лучше ЧЕРНЫЙ провод к "-"АКБ через предохранитель цеплять,вдруг китаезы все провода перепутали?!
вместо "предохранитель" читать "контрольку"
Huyan писал(а):вместо "предохранитель" читать "контрольку"
Только в том случае,если в качестве контрольки используется галогенка из фары.
ratio
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114
Huyan писал(а):т808 писал(а):По уму конечно лучше ЧЕРНЫЙ провод к "-"АКБ через предохранитель цеплять,вдруг китаезы все провода перепутали?!
Я использовал предохранитель в отдельном корпусе, купленный за 50р (на фото). Согласен с
т808, что ТБ превыше всего.
IMG_20190619_094853_small.jpg |
48.67 KB |
122 раз(а) |
Huyan
ratio
разница в том, что лампа "вечный" предохранитель, а не одноразовый
Huyan писал(а):лампа "вечный" предохранитель, а не одноразовый
Это само собой,но с учетом мощности проверяемого агрегата и соответствующей ей "контрольки".
ratio
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114
Huyan писал(а):ratio
Не понял, в каком смысле лампа вечный предохранитель?
Huyan
Huyan писал(а):суть описана
Неграмотно!
ratio
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сними кривошип с вала мотора,подними поводки дворников в верхнее положение и рукой за поводки,или тягу трапеции, попробуй повернуть.
Если туго идет,или не идет вовсе,то нужно чистить и смазывать оси поводков во втулках.
Для этого оси вытаскиваем из втулок,предварительно их отмочив.
Заклинила трапеция. Заменил ее. При включении дворники пару раз сработали, а потом опять выбило предохрантиель. Похоже что дело все-таки в моторчике. Неустойчивое КЗ?
ratio писал(а):Похоже что дело все-таки в моторчике.
Это проверяется замером тока потребления моторчиком.
