Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Авто 2114. После дождя, мойки прочих водных процедур в пространстве около ЧЯ мокро. Там рядом есть дренажное отверстие, но через него не вся вода уходит. Все равно мокро около ЧЯ. Чем обработать это место? Мовилем, может мастикой какой или есть еще какие нить растворы?
Там будет гнить 100%, особенно когда начнеться осень-зима. Кто что посоветует, заранее спасибо!
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Не будет там ничего гнить. Для успокоения можно мовилем побрызгать. Также рекомендую посадить на герметик ЧЯ, а кожух вентилятора-отопителя промазать снаружи автопластилином - чтобы под водительским местом ничего не гнило и не ржавело.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
У меня подтекало через пластиковое жабо над ЧЯ, текло в щель между жабо и кузовом, залепил специальным автопластилином, стало чуть посуше.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Обработка WD40 внутренностей ЧЯ решает проблемму воды...
Quasar
Я никак не пойму WD40 является водоотталкивающим средством чтоли?
dk-34
Да, и самым лучшим, а также не проводит ток...
Wanderlust
Авто: RIO
Я склоняюсь к мысли пробрызгать мовилем - попробовал - растекается хорошо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
WD-40 легко водой смывается.
А гнить там ничего не будет. Но мовиль плесни для профилактики.
Boriskin
Авто: Лексус
dk-34 писал(а):Да, и самым лучшим, а также не проводит ток...
Но очень легко смываем и испаряем как уже сказали
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если ЧЯ сидит нормально на прокладке из сырой резины, то под него ничего не затечет. Но нужно следить в этом месте за сварными швами, если там полопается пластизоль, то вода по сварному шву пойдет вниз на пол. Многие не понимают откуда вода на полу - а она прет именно отсюда. Поэтому это место желательно раз в год-два обильно заливать мовилем, дренаж периодически чистить.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
AlexVic писал(а): Поэтому это место желательно раз в год-два обильно заливать мовилем, дренаж периодически чистить.
на мовиль пыль прилипает, грязно получается...
dk-34
Если б вы знали, как мы матимся, работая на машинках, обработанных мовилью! -(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dk-34 писал(а):Если б вы знали, как мы матимся, работая на машинках, обработанных мовилью!
У меня им обработана и че? Скоро еще разок обновлю перед зимой.
