Решил тут обновить световые приборы на своей машине. Так получилось, что взял кооператив. Фирма "Формула света". Фары взял на Авито, в меру б/у. Эксплуатировались они, по видимому, без крышек, потому внутри были довольно пыльные. Разобрал фары, промыл изнутри, стёкла приклеил на обычный силиконовый герметик.
Что хочется сказать - качество уступает даже моим фарам Киржач. Особенно уныло сделана проводка. Если на родных фарах колодка прикручивается винтом к корпусу фары, то на кооперативе этого нет, и она болтается
В итоге, когда собрал и поставил, пришлось долго шевелить провода, чтобы нормально горели лампы.
И да, заодно поменял стёкла поворотников на новые, на купленных фарах они были тусклые.
Также купил новые задние фонари, точнее, только их корпуса.
Вставил в них свои старые платы, причём, по размеру они еле вставились, очень туго. В остальном к качеству замечаний нет. Всё работает.
Резюмируя: новыми такие фары и задние фонари этой фирмы брать бы не стал. В данном же случае сэкономил, ну и немного доработал напильником, так сказать.
Про качество света пока не могу сказать определённо - ночью ещё не ездил.
Фотки:
