Максим 76
Подскажите куда копать,вылетает первая передача если держишь рукой то все нормально, как только отпустил вылетает не до конца, шестерни все равно цепляются , остальные передачи в норме, появляться стало постепенно. Granta 2013г 8клоп пробег 50т км
Тема:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=90072
Максим 76
На сколько я понял из той темы разговор идёт про старые коробки, или на грантах они ни чем не отличаются?
Существенно не отличаются,ну разве что вариантно тросовым приводом переключения.
Максим 76
Вот и была мысль о регулировке троссов но никак не могу найти инфы
Максим 76
Спасибо, буду пробовать начинать с этого, просто не очень хочется разбирать коробку[/quote]
АРКАША
Троса на кулисе не регулируются nea
Регулировка тросового привода коробки передач Лада Гранта отсутствует согласно технической документации завода изготовителя
Сдвигать крепёжку (кронштейны) рубашки троса - сизифов труд .
Проверь надёжность крепления кронштейна крепления тросов на коробке .
Люфты в креплениях тросов у коробки и рычага . Целостность пластиковых направляющих на концах рубашки тросов (у рычага) . Люфты в самом рычаге и его механизмах .
Если там всё ОК ... придётся ковырять коробку Pardon
