Страница 2 из 2
Boriskin
aviatorrr
Kpoxa Polly писал(а):
так вопрос-то в чем был - могёт ли это зависеть от генератора или от оборотов двигла?
Может если гены нет и оборотов тоже Smile
Boriskin писал(а):
Нет
Kpoxa Polly
Boriskinну в сильные морозы это понятно.....но в минус 5 и в пробке - будь здоров работает вентилятор...
aviatorrrне, термостат в норме...да и новый он относительно (летом год)
Boriskin
-5 не в счёт
А вот то что термостат новый ничего не говорит.....тут ьуквально вчера тема была про то что нормальный рабочий термостат хрен купишь
Kpoxa Polly
Boriskin писал(а):
Нет
про обороты не знаю, а если у гены мощности не хватает, вентилятор медленнее крутится, => дольше?
Boriskin
УЛЫБНУЛ Very Happy Very Happy Very Happy :-D :-D :-D
Boriskin
Boriskin писал(а):
Нет
Если с геной чтот не так, то при включении карлосона напряжение очень сильно упадёт....и при включении других ещё потребителей тока, напряжение борт сети мождет упасть до 11 вольт. При этом карлсон соответственно будет крутиться намного хреновей, медленно но дольше, так как пока температура не дойдёт до нужного порога он не выключиться.
Лампа аккумулятора на приборке не горит??? Особенно при вкл карлсона
Kpoxa Polly
у меня еще вот какая мысля есть.....я ооочень долго стояла в пробке (3 часа), после машина начала немного вибрировать, обороты потихоньку падать начали, начала неровно работать....из пробки выехала - она и глохнуть начала, и дергаться....но потом все наладилось, как машина постояла и остыла. я свалила это на несовершенство карбюраторной системы....но теперь в пробках замечаю, что долго стоим - начинаются эти же признаки, как тогда....может, с этим что связано?
Kpoxa Polly
нет, не горит
Boriskin
хм, врятли.
Имхо электро магнитный клапан у тя помирает
Свечи глянь
Насчёт карба хз, у меня инж
Но карлсон врятли с этим связан Smile
Boriskin
нет, не горит
Эт хорошо, значит напряжение в норме. Гена отпадает
aviatorrr
Скорее всего бензо насос
нет, не горит
значит всё гут Smile
Boriskin
кстати точно
Грееться сцуко, тут многие тряпочки на него кладут холодные Smile
TURBOS
Kpoxa Polly
у тя Пикар ?
на первом ТАЗе карбовом был такой, не перегревался ни когда
Kpoxa Polly
Boriskin писал(а):
хм, врятли.
Свечи глянь
все бы хорошо, только электромагнитного у меня нету....удален за ненадобностью...а вот бензонасосом - вполне реально...стоит б/у....потому что накололась с новым ПЕКАРом.... :-(
Boriskin
Во. Раз меняла и тем более бу то погляди его. С ним шутки плохи. Сломаеться и хрен куда поедешь уже
TURBOS
Kpoxa Polly
Пекар на районе пакупала ? небось на Щелчке или на Семене ... никада ничего кроме лампочек там не пакупаю
Kpoxa Polly
да знаю, знаю, уже вставала, карбюратор перебрала весь на дороге, а дело не в карбюраторе оказалось...всего делов -то - водичкой намочить....
aviatorrr
Врятли тебе паможет но всёже
Исправляется ето следующим методом, надо разобрать насос, снять середину с клапанами, выпресовать клапана, поменять или перевернуть резиновые уплотнители, посадить их на герметик, запресовать клапана обратно, собрать насос при сборке промазать сеточку по периметру герметиком также герметиком промазать краешок чашечки и вокруг отверстия для винта, подождать пака все схватится собрать и будет счастье :cool:
aviatorrr
А вот и нет :-D
Я однажды ехал без насоса надо шланг и бутылку побольше суёш шланг в бутылку выводиш к карбу зажымаеш обратку и едеш попутно наблюдая расход бенза :cool: я один рас так проехал больше 40км Surprised
Kpoxa Polly
TURBOS писал(а):
Kpoxa Polly
не, в АВТО-49 покупала...а в этих магазинах - да, я знаю, там Г... полное. Покупаю у знакомых в магазине (клиентов своих по работе). Кстати, а где ремонтируешься?
Kpoxa Polly
Купила новый ПЕКАР, когда он стал хандрить - сделала почти все, что ты написал, меняла клапаночки и толкатель. все мазала герметиком. Короче, просто брак Пекара оказался, а я чек не сохранила. А потом мне знакомый нашел насос б/у, пока он стоит. Но не думаю, что дело в нем. Машина дергается, но не так, когда бензина не хватает (помню, как это происходило), а просто как будто холостые не держат...почему решили, что бензонасос? какая техническая логика?
AleJar
От генератора нет, а вот с оборотами долгая история....
1. Обороты просто так не падают - меняется режим работы двигла (нагрузка), соответственно и его температурный режим.
2. Падают обороты - падает напруга гены, => падают обороты карлсона.
3. Падают обороты уменьшается скорость циркуляции ОЖ и масла, => ухудшается теплоотдача всей системы охлаждения.
Итог. 20 сек не 10 минут. Криминального ничего нет. Отрегулируешь карб, зажигание, БН - возможно встанет всё на свои места.
Но я бы начал с датчика температуры и его проводов, так как обороты могут падать от повышения температуры двигла и включение вентилятора позже обычного вынуждает его работать дольше.
aviatorrr
Если долго стоять в пропке бензонасос начинает перегреватся он просто уже весь бенз нагрел вот и елекатит вот такая логика
сделала почти все
Ещё забыл добавить пружинки либо менять либо вытягивать Smile
Страница 2 из 2
