Страница 2 из 2
v_a_k
cheloveksupergeroy писал(а):
cheloveksupergeroy
Мож ролик натяжной?
хех не знаю ((((, попробую может подтянуть еще немного его правда щас холодно((((
его не подтягивают. его либо меняют, либо смазывают. причем обычно первое. Smile
Mechanik
Симптомы те же - нерегулярно кратковременно повизгивает...
Помпа новая.
На вид ремень нормально натянут, на сервисе то же сказали...
Заметил закономерность - визжание в 95% когда сыро. Вчера вечером в дождь с работы выезжал, оно наконец завизжало сразу (до этого обычно в движении), я только капот открыл вслушаться - сразу прошло Smile
KOSH
Boriskin писал(а):
да ад ослабить....всё никак недобирусь
Чтобы вал погнуть это очень круто надо ремешок натянуть, но с перетянутым ремнем подшипнику генератора - капец.
Mechanik
У меня - ремень гены виноват был. Он еще родной стоял (104 ткм).
Делал предзимнюю профилактику, дык и его махнул заодно - вроде тихо теперь :cool:
apsav
ну вобщем при заводе на холодную машина заводится и слышится противный визг длинной 1-2 сек,
Было у меня такое совсем недавно. Весь генератор перебрал, поменял в нем все, что можно и ремень. Оказалось заклинил подшипник ГРМ. Заменил, теперь тишина.
Игорек 9
там есть чему визжать, не поверите но это может быть сирена сигналки, у меня так было, завел, добавляю оборотов, дикий визг-скрежет, долго не мог понять в чем дело, выключишь зажигание- нормально, а потом както открыл капот при визге и все понял - сирена ( кстати она после этого задымила и сгорела) сигналка- "пантера", так что рекомендую посмотреть
veter
Это, ИМХО стартер визжит. У меня то же самое. Приятель заводил, а я слушал с открытым капотом. Звук противный как бор-машина. Аж зубы сводит. Слышен в районе стартера. На горячую не слышно. На ТО поеду там посмотрю. Пока не парит.
Aleks-21130
Смаж ремень литолом! Very Happy
шутка
Storm
еще подшипник помпы может свистеть
Белый2412
у меня была такая тема на новой 14. тоже на холодной, а прогреешь и все ок! подтянул ремень - проблема исчезла!
surik93i
свистит - ремень, воет - ролик, скребет - помпа, гудит - гена.
ремень надо не подтягивать, а поменять, патамучта он стал типа скользкий
Storm
когда ставишь новый ремень, через некоторое количество километров он растягивается и принимает свой реальный размер, который больше не изменит. значит подтянуть и все.
mutabor_gl
у нового клин еще не выработался(имею ввиду клиновидный). ставишь новый -если вовремя не подтянешь, на слабом ремне вырабатывается быстрее, потом и начинае свистеть
surik93i
не, не все, потом подшипник гены загудит
Tank
Или быстро сдохнет этот ремень.
smand
У меня тоже визжала на холодную. Оказалось-ролик натяжения ремня ГРМ был сухой. Снял, смазал. Теперь тихо.
Dimok
А трамблёр, может визжать? у мя уже четвёртый день визг при заводке на холодную. В воскресенье менял ДХ.
Страница 2 из 2
