CTPAHHuK
Чтоб не офтопить в "Самаре"
2
G&G &
Boriskin
Все делалось по месту. Рулетка, газеты, оргалит.
Изначально был определен размер ящика под уси, который ограничивался шириной между арками, т.е. 90 см. Высота обусловлена высотой усей. В чистом виде глубина ящика 70 мм. Дно 15 мм, верхняя крышка двухслойная 10 мм низ и 5 мм верх. Проемы нижней части крышки на 5 мм больше (в каждую сторону) чем в верхней. Туда оргстекло встанет.
Конструкция коробки саба расчитывалась исходя из нужного объема (17 литров). Ну и остальное все по месту.
Фотки тут
http://foto.mail.ru/mail/vhar/36/
http://foto.mail.ru/mail/vhar/21/
http://foto.mail.ru/mail/vhar/61/
http://foto.mail.ru/mail/vhar/88/
Boriskin
Авто: Лексус
супер
спасибо
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
спасибо, мысль ясна. Уточните, плиз, материал - фанера или оргстекло? С виду вроде фанера?
CTPAHHuK
ХМ... И фанера и оргстекло
Сейчас оргстекло стоит только в ящике с кондером, но будет вставлено и в ящик с усями, ну там где окошки.
Саб делался из фвнеры 15 мм + 15 мм лист под отверстием для головки (общая толщина 30 мм )
Корпус для кондера делался из фанеры 15 мм, крышка двойная 10мм+5 мм (нижняя часть 10 мм) Отверстие под стекло тика как на оконных рамах, т.е. в верхнем слое оно меньше на 5 мм в каждую сторону. Полдучается типа порожка в которое вставляется стекло 5 мм снизу и реечками 5х5мм крепиться как стекло в окне штапиком.
Корпус под уси. Рамка (стенки) - фанера 15 мм, дно - фанера 10 мм, рейки снизу дна - фанера 15 мм, крышка как и на кондере двухслойная 10+5 мм. Окошки прорезаныы также. Единственное отличие, стелко в них будет 10 мм и крепиться накладными металлическими реечками.
Ящик под инструмент - рамка (стенки) и переборки - фанера 10 мм, дно на скобках степлеком пристрелено - фанера 5 мм. Крышка - фвнера 10 мм.
