Страница 2 из 3
u313
Phantom_249 писал(а):
u313 писал(а):
Так, очень интересно, т.к. сам хотел замутить подобное.
Вопросы:
1. Насчитал 30 шт светодиодов.захотелось мне так ,можно меньше Very Happy Где и по чем?на рынке,взял на пробу для опытов.по 12 р.
2. А принудительное включение нажатием на плафон ты убрал? Не вижу на новой плате контактных площадок.будет немного по другому,идет работа
3. Насколько ярче штатного по ощущуниям, т.к. по фото не очень понятно.даже не сравнивается
4. Светодиоды по сколько в группе?я всегда ставлю так-один светодиод-один резистор,для надежности.
Думаю ответы будут интересны и другим.
кстати,потребление штатной 5 Вт лампы 350 мА,у 30 светодиодов суммарный ток потребления 380 мА.плавное затухание работает отлично.
да.и потом у меня все кнопки,весь свет в салоне белый
http://photofile.ru/users/phantom249/2229570/38295630/
Все блин, точно заделаю такой! Только надо микрик с удлиннительной пластинкой как-нибудь приспособить, чтобы принудительное включение работало, а то без этого неудобно. Наверное в следующую субботу сьезжу на рынок и приступлю! А резисторы SMD или обычные? Плату травил или так навесом? И какие резюки (номинал), чтобы сразу купить, а не подбирать по току?
Заранее спасибо!
Phantom_249
Вопросы:
Заранее спасибо!
на самом деле,все гораздо проще.в центре платы сделать вырез вместо штатной лампы.можно травить,(цена 30 руб.за баночку хлорного железа + маркер для рисования плат),можно резаком.это кому как нравиться .резисторы лучше подобрать под конкретный тип светодиодов.у меня установлены 750 ом.зашел в чип и дейл.размер 1206 ,
кстати,заменил лампы подсветки номерного знака на светодиодные.хватило по 3 светодиода вместо лампы.свет чистый ,белый.
ходил с ребенком гулять,фотик с собой не брал,не удержался зашел в гараж,поставил.
u313
Спасибо, все понятно, буду действовать!
G&G
хех... пошаговую бы инструкцыю... в студию... давно хочу себе такое сделать. и думается не один я.
u313
Ну блин ты много хочешь! Основное понятно, а дальше думай сам Wink
maclein
на митьке покупаем по 3 р.-1шт. (сколько угодно) светодиодов со встроеным сопротивлением белые или какие угодно на 12-14V (согласно штатному напряжению) сверлим в плафоне дырочки под диаметор светодиодов и вставляем соединяем плюс и минусом последовательно и к контактам лампочки (только плюс и минус не перепутайте) вот вам и подсветка.
сей девайс использовал на установке задней оптике как будет время выложу фото задней оптики
maclein
u313
Сверхяркие, которые нужны для освещения, а не для индикации, по 3р наврядли купишь. Цена в 15р. более реальна. Те, где встренный резистор, не могут светить очень ярко, иначе на этом самом резисторе будет слишком большое рассеяние мощности, что недопустимо внутри диода.
...ich
maclein писал(а):
http://photofile.ru/users/maclein/2297385/40231370/ во
а менты не просят снять? как делал?
Phantom_249
Smile Smile
Сергей 22
ИМХО легче за 300р купить плафон дневного света
u313
Про этот девайс писал выше.
Acquirer
u313
Почему в штатном светильнике в параллель не поставить ещё одну такую же лампочку? Нужно две пластинки с тремя отверстиями, два винтика с гайками. Ну ещё кусок фольги я подложил вместо отражателя. Стоимость переделки копеечная, светить начинает в несколько раз ярче. Единственный замеченный минус - греется сильнее плафон, пока за несколько лет ничего не оплавилось, правда на сутки не включал. Никаких граблей в мороз нет.
u313
Acquirer писал(а):
u313
Думал об этом, но сопливая конструкция штатного светильника не возбуждает. Хотя идея понятна и можно попробовать, как временный вариант. Так что спасибо за идею.
Acquirer
Когда этим занимался газоразрядный светильник стоил около 500 рублей (только появились в продаже). Жаба задушила честно говоря. А сопливая конструкция или нет, не знаю, у меня всё работает. Иногда что-то где-то начинает дребезжать, но за эти годы я понял что в зубилах это не устранить Smile . Причем может совершенно в новом месте трындеть начать. В этом светильнике дребезжали шайбочки (в старой версии), пришлось подложить исчо.
PaSh_ich
Афтар молодец :cool: , за зиму чёнить тоже смастырю,хотя заглядывал на ННгородский люмен в магазах.
Snark711
нифига вы не рубите в колбасных обрезках!
купить - много ума не надо. просто иногда хочется сделать что-то САМОМУ.
Я проще поступил: купил фонарик светодиодный за 100р.
распотрошил, сделал 3 цепи по 4 диода последовательно.
припаял усики по бокам и просто поставил эту сборку на место штатной лампочки.
светит Smile
u313
Дребезжит обычно сама крышка плафона. А сопливую конструкцию я миел в виду само устройство штатного плафона а не твои переделки.
ЗЫ: Интересно, а три лампочки впиндюрить нельзя ? Laughing
u313
светит Smile
Фонарик жалко Sad
Acquirer
Я понял. У меня тоже не заводское качество, но работает нормально.
Думаю что нельзя, насколько я понимаю лампы начинают гореть ярче из-за повышения сопротивления в цепи, третья просто дуба даст.
u313
Да нет, ты чего то путаешь. Никакого сопротивления в цепи плафона нет, обычная лампочка-сосулька на 12в. И от того что ты поставишь пораллельно 2 или 3 штуки, ярче каждая лампа гореть не будет - на каждую из трех будет подаваться все те же 12-13в. Вопрос только в том, влезут ли они туда физически и не поплавят ли плафон.
Acquirer
Я не особо разбираюсь в электротехнике, но визуально такие же лампы стоят у меня для подсветки багажника, горят они желтым светом, эти точно такие же, но включенные параллельно - белым и ярче.
Да и вроде если включать параллельно - горят ярче - сопротивление меньше (это я перепутал таки), если последовательно - наоборот.
D_Shatunov
Ставите параллельно - сопротивление делите на 2. Ток при этом умножается на 2. Штатно - 350 мА, ставим 2 лампы одинаковых - 700 мА. Поплавится чи не поплавится - это смотреть надо, но двукратный запас по току проектировщик точно не закладывал. По стандарту - 30%
u313
Это несерьезно. Ты хочешь сказать, что от двух лампочек по 5Вт перегреются провода? Smile
А про ток все правильно. Так что гореть они должны точно так же. Может из-за того, что две - кажется ярче? Или может быть сами лампочки из другой партии.
D_Shatunov
u313 писал(а):
Это несерьезно
Что именно несерьезно? Я ж написал, что будут плавиться или нет - надо смотреть, потому как неизвестно, что там проектировщик закладывал, какой запас по теплоотдаче от проводов, на какую теплоотдачу контактов рассчитывал при штатном режиме. + к тому, нет данных, что там насобирали на заводе, который делает лампочки, плафоны et cetera...
Страница 2 из 3
