tomcat
девятка старая. По схеме провод от концевиков правых дверей двухштырьковым разъемом где-то встречается с проводом от левых дверей.
ГДЕ ЕГО искать в машине, разъем энтот???
Есть на него подозрение. Т.к. при открытии левых дверей и задней свет в салоне загорается, а при открытии правых дверей - не загорается. Сами концевики проверял.
И сигналка, соответственно... на правые двери не реагирует Smile
D_Garry
Под ковриком на водительском месте
Boriskin
именна там
грубо говоря где днище переходит в моторный щит, там такой ШОВ, вот на нём он и лежит
tomcat
Ну тада понятно... там вечно сыро.
Спасибо, погляжу. Вот, сто лет бы рылся бы!
mutabor_gl
Синебелый провод, выходит из портянки которая из ЧЯ идет, спускается на пол и на уровне ног уходит вправо. разъем расположен при мерно у начала отопителя.
Usual-boy
:-D видел такоя
Golden Leo
Такая же ерунда один в один, только еще иногда отходит масса на правый стеклоподъемник и он работает только на закрытие, даже провод вычислил который глючит - серо-синий.
Пробовал пойти по проводам, но они напару уходят куда-то под шумку, дальше их концы теряются.
Пока забил, но уже начинает напрягать.
Vodila
У меня тоже этот провод мозги канопатил.Сделал напрямую в колодку к задним проводам.
