Страница 1 из 5
Кир-кук
Ну вот, допустим, купил я такую машину Smile .
Допустим кузов целый - опускаем, если нет - устраняем.
Погнали по технике :cool:
Первым делом всё и везде помыть !!!
Следующий этап - ГСМ
Меняю масло с промывкой, тк что там заливал бывший хозяин,
я не в курсах.
Промывка двига длицца 30 мин 8-) .
Пока двиг моецца, осматриваем тормозные диски-колодки,
проверяем систему охлаждения на герметичность и открытие термостата.
Если чё, то берём на заметку, потом реанимируем.
Заливаем свежее масло, меняем близлежащие фильтры :cool:
При наличие компрессометра, можно осведомицца об качалке цилиндров.
Пользуясь случаем, ставим новые свечи (старые - в багаж).
Фсё, от двига отстали,
погнали к КПП.
Достаём щуп, если масло слышно на запах - оно уже подпалено.
Если тёмное, то тоже - менять.
Закрываем коробку,
дальше охлаждающая жидкость
Обнаруженые течи в системе при мойке двига - устранить так :
Слить всю эту ботву, залить воды с промывкой системы, и промыть.
Слить промыву и посадить на герметик все места возможной течи,
заменить дохлые хомуты, потом заливаем свежак,
а пока сохнет это дело,
можно помыть дроссельный узел и РХХ,
проверить ремни и качнуть тормозную систему,
смазать стеклоподъёмники,
заменить сеточку бензонасоса и топлив.фильтр.
Всё, бобик сдох, можете дополнять список рекомендаций 8-)
Servikt
У меня масло в КПП с запахом сразу после покупки нового авто. Запах чеснока. Естественный для трансмиссионного масла, предназначенного для переднеприводных моделей.
Вадя™
Кир-кук
за 100 тык однозначно ДМРВ и ДПДЗ проверить
16 в 1.5 ремень махнуть...ибо...
блин..на трезвяк креатив не прет
Кир-кук
Servikt, мы о разных запахах Smile
Вадя, сначала главное - основные системы жизнеобеспечения!!!
(я уже 8-) , давай, догоняй Drinks or Beer)
Вадя™
если кир-кукниццо ремень....то будет таки жизня обеспечениё... Smile
низзя мне....тиак тока на выходные из больнички удрал....
завтра обратно
cugra
Трансмиссионка всегда воняет....
Вадя™
тэкс...
про основные...
Тормоза....
хотя их и придумали трусы, а ручник тормозы..все же..
Колодки ясно..сматреть, и менять на что то типа АТЕ, Феродо, Лукас...
Диски по усмотрению...я езжу на стоке и не жалуюсь
Колдун..там сто пудово либо гайка забита, шоп зад перетормаживал перед, либо наоборот, зазор огромный..регулировать.
Кир-кук
Ты давай, дополняй список минимум,
а то ишь, нюхачь нашёлся Smile
Ну напиши хоть дворники поменять.....
BlackStar
Оффтоп,но не хочется новую тему создавать.
Привет,Кир-кук!
Почему нужно настраивать колдун(после установки проставок)так,чтобы сначала тормозили передние,а затем задние колеса и почему плохо,если задние будут хватать раньше или вровень с передними,чем это грозит?
Кир-кук
Привет,Кир-кук!
Привет!!!
А потому, что эффективность торможения падает,
а на воде или на льду,
тебе просто заблокированную задницу развернёт.
Вадя™
да уж..незабываемые очучения при переторможении задка на гололёде гарантированы...
cugra
поменять все тормозные шланги, однозначно!!!
проверить вакуумник на работоспособность :cool:
BlackStar
На сервисе отрегулировали на вывешенной машине,а по мурзилке надо еще привести в среднее положение подвеску(качнуть пару раз).Следовательно,мне перетянули гайку?
Вадя™
BlackStar
как так на вывешенной? едь в нормальный сервис..а лучше сделай сам..как-есть в нашем Факе...Волк отписывал
BlackStar
Вот так.Я им еще мурзилку показывал,на что мне сказали,что первыми должны хватать задние колеса,а в мурзилке опечатка.
Вадя™
BlackStar
не ехай ты в тот сервис больше...
или ехай..но биту с собой бери....
убьют они тебя и машину с такими методами ремонта
Кир-кук
Это когда толпа сзади сидит и груз в багажнике,
вот тогда развесовка смещается к задней оси,
и давление в системе повышаецца на заднюю ось.
На то и регулятор :cool: .
Пока не развернуло, проверь,
как хватает на пустой машине !!!
BlackStar
OK!
Завтра проверю!
Consigliori
берем от 9 до 12000 руб. и БЕЗ РАЗГОВОРОВ, Very Happy идем и покупаем амортизаторные стойки по вкусу и опоры Асоми! И........Забываем о подвески на несколько десятков тысяч км. А так соновное уже сказали... Ну я бы наверное радиатор печки проверил, в фарах во всех лампы заменил (кстати, и фары и стекла в фарах и лампы в фарах, менются тока парами :ooo: 8-) ).
Еще меня раздражает маслянистый налет на стеклах изнутри... особенно у курящих водил...
Ну и развал, схождение, кастер, само-собой 8-)
*Kostik*
Берем 103ю тыщи за 4 сторговавшись.
Выкидываем поломаные бампера и ставим обвес, обрабатываем кузов,режем задние арки,красим в эксклюзивный цвет, делаем антикор и шумку, салон обтягиваем замшей, ставим сидухи с бок поддержкой.
Делаем капиталку двигателя с доработками.(т.к. недолго ему осталось)
Делаем замену рядов КПП(т.к. всёравно хрустит)
Делаем спорт подвеску с занижением и распорками
Ставим ЭУР
Меняем тусклую оптику на ксенон
Ну и меняем то что требует замены по мелочам.
Кир-кук
Ставим ЭУР
Хотелось бы посмотреть на этого чудика,
который купит тачку за 4 туе и сразу бабахнет туда ещё 8 Surprised
Чё правда, есть такие Very Happy ???
Кондопожанин
Не понял зачем фары и стекла в фарах менять парами. Shocked
Consigliori
Кондопожанин
потому, что стекла мутнеют со временем, отражатели ржавеют и выгорают, а лампы тускнеют. в итоге свет фар выглядит как если бы один глаз был нормальный, а второй с глаукомой. по какому-то госту, у фар должны быть одинаковые яркость, освещенность и ещё что-то, сила света кажется. вот.
Кир-кук
Кондопожанин
Эта мысль с фарами будет хороша в тему
"Купившим машины с пробегом за 200.000км" Very Happy
Вадя™
Consigliori
выкидавем Асоми у ближайшей мусорки, покупаем опорники СС-20 и забываем о них до конца срока службы мафынки
Страница 1 из 5
