Страница 2 из 3
Glan
Роман Торопов писал(а):
а ещё забыл сказать, дёргало не по детски (детонация, вибрация).
у отца на ХХ трясло двиг в хлам. А на ходу просто тупила по страшному. Хотя с педалькой в пол после 3000 ехала более менее Very Happy
Glan
и не туды и не сюды .
точно уверен? Wink
Если так, то снимай обшивку с двери и смотри. Кстати довольно геморно ее снимать при закрытой двери :-D
Вадя™
Роман Торопов
ну а шож ты хатиш..
или ты еще сомневаешься, что это МЗ?
Роман Торопов ©
нет, я уверен, на 99.8%, остальное на провода, свечи то вроде как одновременно не могут в отказ, причем резко (единовременно) ...
Glan писал(а):
точно уверен?
ладно, ещё раз проверю завтра ...
Вадя™
Роман Торопов
а вот свечи посмотри..
вопреки мнению шо мЗ само по себе гауно...
Приканчивает его- свечи засратые фероценом( привет любителям 95 бенза) и- увеличенный зазор в них, на высоких оборотах.
Когда ставишь новые свечи, смотри зазор..я себе ставлю 1 мм, проверяю иголкой от шприца, так, чтоб относительно свободно проходила..
cheeeter
такаяж байда была новый модуль взял всё заработало)) сначала тож думал свечи ))
oakhead
Земеля, у меня така ж фигня возникла после мойки двигателя (21102, 2002 год выпуска). CE не загорался ни разу, катализатор под днищем раскалялся докрасна, но не спекся. Вылечилось заменой МЗ. Ребята с автосервиса на Пушкарской дали инфу (за что купил - за то продаю): есть два производителя МЗ, один - нормальный, другой - не очень. На МЗ - похожие логотипы (отличаются какой-то черточкой). Поставили свой +замена свечей - все пришло в норму. Вобщем, пиши bill-gh dog yandex.ru - пообщаемся.
ЗЫ Как же ты свечи заменить не смог? Surprised
Алексей 044
Glan писал(а):
Я свою в потоке до 80 км/ч разгонял, деваться было некуда.
теоритически должна была ехать в два раза медленее обычного
занчит 180-190 по спиду
чето ты видать ее не до конца раскочегарил
Это кстати на какой передаче было? НА третьей?
КОгда я на отцовской ехал на двух цилиндрах дк больше 60 не давал
на третей конечно , на четвертой тяжело, МЗ отказал при старте со сфетофора с левой полосы. Когда стадо слонов в зад тычет что то про экономию не думаешь. :-D 8-)
Angelier®
машина не прёт ... (не тянет)
ошибки:
1. Многочисленные пропуски зажигания.
2. Многочисленные пропуски зажигания 1 цилиндр.
3. Многочисленные пропуски зажигания 4 цилиндр.
Было у меня такое... пришлось 400! км так ехать. и только через 300 мозги додумались отключить нерабочие цилиндры... Глушак раскалялся так, что можно было прикуривать... до кучи от глушака приплавился в обивке пластиковый ковш в багажнике....
По сучшеству замена свечей ничего не решит. Однозначно МЗ, но до кучи можно и ВВ провода поменять.
Роман Торопов ©
Блин, уточнить бы ...
oakhead писал(а):
пообщаемся.
стучи в аську, я там.
Я тоже из мотовилихи (ул. Крупской), но живу пока в Крыму (Кир. р-н).
forester 55
Вадя писал(а):
МЗ
Алексей 044 писал(а):
модуль зажигания
ну и сколько, ориентировочно, эта хрень стоит ? (ни разу не сталкивался)
1500р в москве производство АТЭ и ещё сдесь тоже в москве интернет магазин,складhttp://www.rain-auto.ru/catalog.php3?Action=Link&LastID=5340
Роман Торопов ©
да вот так ...
Там какие-то фигни (как бы кольцо поверх шестигранника, чашечки) и мой ключ не мог протиснутся между этими фигнями и шестигранником свечей.
Роман Торопов ©
Что должно быть написано на хорошем МЗ ? (Двигатель ВАЗ-2112 1.5L 16V) Можно и фоту с надписями ...
AS
та же проблема была недавно. пока нашёл диагностику, поездил пару дней. километров 150 накатал. на 4й начинало дёргать и глохнуть. а на 3й со скоростью 40-50 двигалась.
МЗ, сгорел нейтрализатор. тоже чем-то палёным пахло. сказали, что антикоррозийка
forester 55
Ты сними МЗ и прочитай что на нём написано ! я думал ты уже его заменил и наслаждаешся ездой, а ты всё клавиши топчешь.
Глебаня
блин, а чё только 1 и 4 цилиндры ?
Это МЗ. Он же работает 1-4 и 2-3 котлы.
Есть вариант, когда не совсем умирает (тепловой пробой) и когда остынет работает, нагреется двоит.
Oleg_e
была статья как чинить МЗ. Там какие-то провода тонкие просто обрываются. Их перепаивают и модуль начинает работать.
Глебаня
Да, статья есть, а вот ссылку дать не могу, нету.
Глебаня
Роман Торопов ©
всё сделал ...
Сёдня с утра поехал в магазин, купил:
1. МЗ у меня стоял 2112-3705010-02, купил 2112-3705010-03, производства старый Оскол. (цена 1240 руб.)
2. Провода, штатные (Россия) 700 с копейками руб.
3. Свечи уже давно в бордачке ждали своего часа.
Приехал сервис, всё поменяли за 15 минут.
Сам не стал менять, на улице -20 градусов ...
Они суки её ещё помыли .... (обстреляли)
За всё заплатил 310 руб.
думаю сёдня двери фиг открою ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Января 2007 21:20), всего редактировалось 1 раз
serg52
А почему все с такой 100% уверенностью заявляют что это МЗ вы машину диагностировали что ли ??? Smile Smile Smile А
Форсунки тоже засрать может Very Happy Фильтр например хреновый окажется и всё пэздэц форсункам.
Народ давайте поскромнее с выводами и говорите только о своих предположениях что это может быть Very Happy
Тут надо всё последовательно диагностировать.
Роман Торопов ©
у меня именно МЗ ...
но до кучи сменил и провода и свечи ...
Кстате свечи БРИСК стояли ... состояние нормальное ... отходили 35 тыков, я думаю и ещё столько же прошли бы ...
за 35 тыков не разу не подводили, даже при -40 заводил с 3-го пинка.
Щас поставил NGK
Глебаня
serg52 писал(а):
А почему все с такой 100% уверенностью заявляют что это МЗ вы машину диагностировали что ли ??? А
Форсунки тоже засрать может Фильтр например хреновый окажется и всё пэздэц форсункам.
Не, ну надо так всех обосрать! Very Happy Very Happy Very Happy
Предполагает тот, кто не уверен, а мы уверены, что это МЗ. Роман всё подробно описал и вариантов для домыслов не оставил.
А777
У меня случай был точно, как у автора.
Поставил корейский желтый модуль. Езжу с ним с августа 2006г. Пока все в норме.
serg52
У меня была похожая ситуация, так же не работали 2 цилиндра (двигатель 21124). Мне тоже такие же как вы уверяли что у меня накрылись 2 катушки + свечи плохие и.т.п, и.т.д. В итоге оказалось что 2 форсунки были забиты грязью из за тупого сервис мена который на СТО неправильно установил бензофильтр ...
Страница 2 из 3
