Beag
Вот такая проблема: запускаю двигатель ( без проблем, ХХ устоийчивый), выжимаю сцепление, включаю заднюю и плавно отпускаю сцепление ( про газ не забываю). В этот момент начинает сильно трещать реле бензонасоса, потом машина глохнет. На первой трогаюсь нормально, есть тяга двигателя, но треск реле появляется периодически, потом исчезает. На задней тронутся удается или сильно задрав обороты, или на хорошо прогретом ( 90 ) двигателе.
Думал, что это обычный неконтакт, разобрал всю мотню, пересмотрел все срощенные концы ( подключена сигналка на реле бензонасоса ), все пропаял для пущей важности, но проблема осталась.
В чем дело, может кто знает, очень прошу - помогите!!!
ВАЗ 21093 GM, 1998г., низкая панель.
ZaSKaR
Ну дык поменяйте реле!
Beag
Человек, пропаявший все скрутки наверняка додумался бы до замены реле! Реле были заменены на новые все и сразу, дело не в них.
leha
тогда смотреть сигнал с эбу. управляющий (-). вобщем глядеть что идёт на обмотку реле. если с контактами( массами, плюсами) всё ОК. лезть в колодку эбу и смотреть что на управляющем проводе бензонасоса, если ОК, лезть в эбу, контакты- дорожки ОК,звонить ключ- транзистор, если ОК, смотреть что идёт по управлению ключом-транзистором. если по управлению ключём щёлкает, то тут я уже не знаю что посоветовать, далее не силён.
-=Worm=-
Имхо сигналка гонит, управляющий "-" на реле, от блока сигналки видимо теряется и реле трещит. Автор, там пропаяно?
leha
вообще разрыв обычно делают не на реле бензонасоса, а на + от замка зажигания(int) к мозгам. хотя хз, что у него там.
-=Worm=-
Это смотря какая сигналка.
leha
так так так!!! а какие они бывают? блокировки как были так и остались НО и НЗ
-=Worm=-
НЗ и НР слыхал а что такое НО?
Бывают на блокировку БН, стартера и зажигания.
leha
что и НР, НО- нормально отомкнутая
самое простое, блокирнуть всё сразу, это разорвать цепь с замка на эбу. тут тебе фиг и стартер и бн и эбу и гл. реле, всего. это стандарт у установщиков.
-=Worm=-
нормально-разомкнутая вроде привычней. ну да ладно.
Каждый установщик делает по своему. Мне например вообще нихрена не сделали кроме открывания дверей с брелка.
leha
ебланы, что тут сказать.
ZaSKaR
А вот и неправильно так делать,да и опасно,так как:
1. Нет безопасной блокировки - функция Анти-Хиджек;
2. У "мозгов" от такой блокировки может "крыша съехать!
Budy
Beag находи сигналку и от нее по всем проводам иди и все скрутки пропаивай их там дохрена 8-) сам два месяца назад ковырялся треть салона разворотил с десяток стыков пришлось перепаять...... Sad особенно козырная скрутка была слева на арке, под шумкой.... едешь по трассе, летом, жара, ветерок, ногу левую вытягиваешь, считаешь до трех и машина глохнет..... и не заводиться потом.... Smile на колодке БН +12 В меряешь - есть, а насос нижужу....напруга тютю.... 8-)
ДюКЧ
братцы! подскажить, пжалста, который реле на бенз? под торпедой три штуки в блоке, он там? особыи приметы? а то схемы нет!
leha
ты когда зажигание выключаешь у эбу " мозги сносит" ? ты схемку то подключения мозгов, датчиков и исп. механизмов покури для начала.
вчера только писал. на эбу три плюса: постоянный плюс с акума, зажигание, главное реле.
дрюкач писал(а):
особыи приметы?
методом тыка не можешь что ли найти?
ZaSKaR
Только не по несколько раз секунду!
leha
ха, ты своим хайджеком каждый день пользуешься, тебя из машины выкидывают? юморист. да с твоей точки зрения и лучше если в хайджеке мозг снесёт. Very Happy .
несколько раз в секунду Very Happy . придумал отмазку. за память отвечает постоянный плюс, а не зажигание.
