Diablo GT писал(а):1. Каким образом противотуманки крепятся к бамперу и о каких рамках шла решь на первой странице(для чего они нужны и обязательно ли их наличие)???
Шурупами с ответными скобами! На рынке спроси,там о них должны знать.
Рамки не нужны - они чисто декоративные.
Diablo GT писал(а):2. Если набор не найду то надо брать: провод 1.5 квадрата, гофру, кнопку и реле противотуманок - правильно???
Гофру по желанию. К кнопке ещё индикатор включённых ПТФ нужен. Реле нужно такое же как и для ближнего,дальнего света,обогрева стекла и тд.
Diablo GT писал(а):Сколько примерно нужно провода?
Метров 5,может побольше!?
Diablo GT писал(а):3. Как заводить провод в салон и как лучше протягивать провода???
Там же где и основной жгут проводов идёт - за расширительным бачком. Можно через отверстия гидрокорректора фар,а если уж совсем возится лень,то через отверстие для тросика сцепления,но только между тросиком и резинкой,а не между резинкой и кузовом!
Diablo GT писал(а):цоколь H4???
Нет!
H3 в основном,но бывают ПТФ с H1.
Diablo GT писал(а):Какие взять чтобы получше светили(на пустой трассе буду использовать для лучшего света)???
OSRAM или Philips.
Diablo GT писал(а):Советуют Philips 85wt - кто-нибудь юзал???
Поставишь 85W,включишь разок в сырую погоду,и пойдёшь за новым стеклом,а в жаркую погоду за новой фарой! Брать не мощнее 55W!
