Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет!
Комрады, подскажите как правильно продиагностировать подвеску (перед и зад). Нужен алгоритм, грубо говоря что шевелить, на что особо обратить внимание. если возможно как для чайника.
что то ямки как то отчетливо слышны (такой металический звук как при ударе молотком по арматуре на 12). сам звук не звонкий и не глухой).
И второй вопрос можно ли повредить привода, в случае легкого удара слегка повернутым колесом о бордюр (колесо было повернуто на 80-85 градусов, т.е отклонение колеса от кузова на 15 градусов (или если колеса стоят прямо это 90). Удар роизошел со скорости 20 км накатом (легкий гололед с укатанным мокрым снегом) при повороте налево. В руль не бъет, машину никуда не тянет (т.е. все осталось как было до удара).
Владимир TTTT писал(а):повредить привода,
врятли
Владимир TTTT писал(а):слегка повернутым колесом о бордюр
по хорошему сход-развал
Владимир TTTT писал(а):такой металический звук как при ударе молотком
спереди сзади или все 8-)
Владимир TTTT
и спереди и сзади, такое ощущение что пробивает через раз, хотя когда проезжаешь по рельсам вроде нет ничего подобного
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
привет сосед =) проверь шаровые в первую очередь, они так могут брякать...
Владимир TTTT
R4Z0R писал(а):привет сосед =) проверь шаровые в первую очередь, они так могут брякать...
и тебе самого наилучшего!!!) А как их проверить, эт моя первая переднеприводная машина.
