Diman_74ru
зубилист писал(а):Какой пробег у машины?
81000 по одометру. Когда покупал 5 месяцев назад 72000км было.
Boriskin
Авто: Лексус
зубилист писал(а):У 2111 другой распредвал.
какой?
10ый?
или 11 под дф?)
чушь)
посути ничем, на клапанной крышке нету шпильки под крепление кронштейна тросика газа на карб, и нету отверстий обогрева впускного колектора
SINK
Авто: 2114
Фильтр тут не причем, читай выше померить механическим манометром, если давит норму. то иши в датчиках, а если и на мехманометре плохо,либо клапан, либо насос , либо вкладыши и коленвал.
SINK
Авто: 2114
Вспомнил,было у меня подобное,оказалось резиновое колечко на трубке маслоприемника оно задубело .
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Diman_74ru, хорошо, что помогло! Хотелось бы верить, что проблема в датчике. Я тут совсем недавно писАл об этом, но если все повториться, то скидывай поддон, и чисти маслоприемник, предварительно купив уплотнительное колечко...
Diman_74ru
Прошло пару дней. После замены датчика проехал 40 км, масленка снова загорелась.
Diman_74ru
Поехал на халявный автосервис. Там поменял замятый поддон на новый. Было много шняги в движке, сеточка была засореной. Залил дешевого масла ТНК 10W40, предварительно воспользовался промывкой. Купил шаттловскую защиту, поставили и ее. Отрегулировали клапана, поменяли треснутый тормозной шланг, прокачали тормоза, еще с другом колесами махнулися - я ему МЕДЕО, а он мне КАМУ 503. За работу отдал чуть больше штуки. Доволен как СЛОН, хотя от КАМЫ 503 прихода не почуствовал.
Diman_74ru
Кто нибудь знает, эта черная шняга в масле откуда? Изза неотрегулированных клапанов или масло п/с шелл 10w40 кокс отмыло?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Diman_74ru писал(а):или масло п/с шелл 10w40 кокс отмыло?
А что раньше залито было? На чем ходила у старого хозяина?
Шелл если не паленый хорошие присадки имеет. Может и отмыло.
А с датчиком у меня похожая фигня была.
В один день загорелись сразу все датчики: масло, тосол, омывайка.
Поменял все, а тосол аж несколько раз. Маслодатчик перед установкой проверил- подергал поплавок при включенном зажигании. Старый не работал, новый в норме. Щас все нормально.
В какойто ветке есть версия что глюк в приборке идет. Возможно что -то палит эти датчики или неверно отображает их.
Zigmund
Еще версия: может ли маслонасос высосать все масло из поддона, а когда проверяеш щупом (движок-то off) стекает назад?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Zigmund писал(а):Еще версия: может ли маслонасос высосать все масло из поддона, а когда проверяеш щупом (движок-то off) стекает назад?
и куда он те потвоему высасал??...онож полюбэ обратно возвращаетсо!
датчики - гумно ...у самого врал всё время что масла нет, поэтому был послан нах!
Diman_74ru
"Zigmund" писал(а):Маслодатчик перед установкой проверил- подергал поплавок при включенном зажигании.
Не про тот датчик говоришь, да и приборку с БСК походу попутал. То что БСК глючит - так это нормально, релакс. А если на приборке че загорелось (там где у тебя спид с тахом) то ахтунх!
Diman_74ru
Zigmund писал(а):А что раньше залито было? На чем ходила у старого хозяина?
ХЗ чего он там лил, может деготь с веретенкой
, может присадку лоханскую, как говорится история об этом умалчивает...
