Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сфоткайте плиз как выгледять эти тяги, а то у меня их нет, хочу восстановить.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Darkon писал(а):Сфоткайте плиз как выгледять эти тяги, а то у меня их нет, хочу восстановить.
уже обсуждали здесь..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155945&highlight=
эти тяги перестали ставить с какого то года..и на самом деле они фигня..т.е. короткие и при открытии двери полка заваливалась назад...лучше сделать с помощью веревочки...
Killer Speed
Я сделал при помощи шнурка и двух пистонов от крепления обивки. Купил в магазине "все для шитья" или типа такого три метра черного шнура круглого сечения (но это я с запасом взял, достаточно 1,5 метра). В двери рядом с проводами обогрева есть отверстия - в них пистоны от крепления обшивки двери (лучше черные). В полке есть с обратной стороны как бы квадратные подштамповки по углам - шилом в этом месте отверстия. Ну и осталось привязать наш шнурок. Снизу под узел шнурка лучше подложить что-то широкое, шайбу какую или еще чего (я использовал колпачки пластмассовые, которые лампы подсветки в штатных часах закрывают). Вечером фото выложу как это все выглядит.
V1T
Killer Speed
давай...интересно про
Цитата:пистоны от крепления обшивки двери
leon112
Авто: мото, вело
V1T писал(а):давай...интересно про
А у меня нет их и не надо. Откинул половину полки, загрузил и обратно всё вернул.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Здесь -
http://photofile.ru/users/alexander-sh/2972945/
Вместо пластиковых тяг отлично подойдет капроновый шнур 3-5мм - даже лучше. Болтаться шнурки не будут, т.к. в закрытом положении 5-й двери они остаются под небольшим натяжением.
Killer Speed
Пистон от обшивки двери в технологическом отверстии:
Лучше брать черные пистоны, они и смотрятся гармоничнее, и из более мягкой пластмассы - проще вставлять. На бежевых пришлось ребрышки малость спиливать. надо будет заменить на черные, да все до гаража никак не доберусь.
Шнурок одет на пистон:
Крепление шнурка к полке:
Длина шнурка регулируется по желанию, но так, чтобы полка особо сильно вверх не задиралась и при закрывании двери опускалась под собственным весом вниз, а не заваливалась назад. Вместо пистонов тоже можно использовать что то другое, на что фантазии хватит.
V1T
Killer Speed очень цивильно сделано...а пистон от какой машины? я сегодня в магазине все просмотрел, такого не видел...
Killer Speed
Да это обычные пистоны от наших десятых дверей, можно от восьмерки брать - они одинаковые.
V1T
Killer Speed
спасибо за фотки, вчера точно так же сделал..черного пистона нет нигде, купил как у тебя..поставил тока с одной стороны...теперь красота..особенно когда грузишся после магазов...
на рынки спросит эти ниточки только для 4-ки т.к. они там с самого рождения идут и все даже пистоны для них дадут у нас стоит примерно 60р.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а если штатные или от 2104 удлиннить ?
хорошая темка
надо в гараже свои старые вытащить и обдумать.
wowazol
Авто: белая турочка
кста, стала тяжело подниматься задняя дверь хэтча, на что думать - на амортизаторы?
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
А отверстия в задней двери на всех машинах должны быть? или только на машинах определенных годов выпуска? У меня машина 2001 г.в., отверстия в полке есть, а в задней двери нет (насколько понял должны быть между проводами обогрева и верхним краем, но у меня там дыр нет).
Кто-нибудь может замерить расстояние от верхнего края (или от проводов обогрева) где находится дырка для поводков полки? (дабы не насверлить лишних не оптимально расположенных дыр)?
Killer Speed
У меня декабрь 2005 - отверстия есть. Не насверлить неоптимально расположенных дыр - это надо очень кривые руки
Как мне кажется, достаточно просто на одном уровне их справа и слева сделать, а там плюс-минус пару сантиметров от штатного расположения, задуманного на заводе особой роли не сыграют.
V1T
bam2004 писал(а):Кто-нибудь может замерить расстояние
отверстие под обогрев длинное...вот от самого края отв. до оси отверстия под пистон - А=130 мм...
у меня сделано по методу
Killer Speed , но веревочка только с одной стороны....все Ок....Так что
bam2004, можешь только одно отв. просверлить...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
осторожно сверлим, там все таки провода проложены
Яровой Антон Павлович писал(а):на рынки спросит эти ниточки только для 4-ки т.к. они там с самого рождения идут и все даже пистоны для них дадут у нас стоит примерно 60р.
Когда у меня 4-ка была, я и магазины, и рынок прошерстил - ну нет этих "ниточек". А на 11-ю купил на рынке без проблем - 30р/шт. На 12-ку, я думаю, они как родные встанут.
bam2004
V1T писал(а):отверстие под обогрев длинное...вот от самого края отв. до оси отверстия под пистон - А=130 мм...
Спасибо большое, теперь можно будет просверлить в том месте, где это и было изначально задумано.
