Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Хз... У меня все нормуль...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Antee3z писал(а):Хз... У меня все нормуль...
тебе проще прожить с 1,5 мотором , а меня 1,6 что то бесить порядком начинает
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
leha писал(а):тебе проще прожить с 1,5 мотором
Вот это точно! 8)
leha
всё равно 1,6 какой то тупой хоть чё говори
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Вчера поставил свечи NGK BPR6ES-11, какойто разницы не почувствовал перед тем что стояло с завода,даже както наоборот показалось что машина на холостых стала не ровно работать, незнаю может показалось!!!!
leha
Ромарио
точе что ли не ровный хх, потряхивает?
Живот
Авто: VW PS
Ромарио писал(а):Вчера поставил свечи NGK BPR6ES-11, какойто разницы не почувствовал перед тем что стояло с завода,даже както наоборот показалось что машина на холостых стала не ровно работать, незнаю может показалось!!!!
Таже херня. На заводских уже 27-ая тысяча пошла, решил для профилактики махнуть. Вроде не паленые купил, зазор вымерял раз десять. Ехать то ехала, но сложно объяснить как то реально чтоль потряхивало на холостых. Расход на х.х. стал 1,2. Вкрутил обратно А17 и все как надо, ровненько и расход 0,8. В чем прикол?
Ромарио
leha
как тебе сказать вроде ровно работает но бывает момент какойто типа другой звук движка, посадил знакомого в машину сказал слушай ему он спросил а че она както моментами по другому звучит( он такойже чайник как и я ) но и он и я заметили чтото!!!!
P.S. теперь надо вразумить что типа свечи купил охрененые и машина должна работать супер!!!
А если серьезно то както настараживает это все!!!
Есть подозрение может я их слабо закрутил????
Закручивал на свечной клбюч надел трубу (чтоб рычаг больше был) и крутил!!!
В магазине (где покупал машину) менеджер закручивал их крестом там плечо такое у него было я их если открутил!!! может также надо туго закрутить?
Живот
Авто: VW PS
Свеча зажигания - момент затяжки Н-м(Кгс-м) - 30,67-39(3,13-3,39)
leha
VtВnG писал(а): Расход на х.х. стал 1,2. Вкрутил обратно А17 и все как надо, ровненько и расход 0,8. В чем прикол?
ну у меня крутится 1.1...1.2лч, редко когда 0.9 бывает . а прикол может в том что на 17 зазор поболе и может ещё сказываться ориентация бокового электрода в камере. но этот , суко, не ровный хх, который меня преследует с новья, задолбал уже. и ведь все знают что 1.6 куёвр\о работает, но никто не может сказать почему.
Ромарио писал(а):может также надо туго закрутить?
хз, у меня рука чувствует когда хорош.
Живот
Авто: VW PS
Зазор что у старых А17 что у новых сверял шупами много много раз 1,1 хоть убейся. На счет ориентации если только подумать. Холостой начал только уже к 22-ой тыщи гдето шалить, раньше было 840-860 стабильно, щас уже и 820 и 870 проскакивает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Димoн писал(а):Я их поздравляю
Димон как всегда категоричен.
Я живу по другому принципу - сломалось - можно поменять на лучшее (если оно лучшее, и стоит того). Если машина на нормальных 17 свечах, с какой-то полусинтетикой в движке и минералкой в коробке, на стоковой резине и тринадцатых дисках, не тонированная, без саба и уся - довозит мой зад из точки А в Б, при этом требует тока бензина +замены расходников. Меня устраивает.
Да забыл - в бачке ОЖ -тосол феликс.
И если залить и поставит в мой тазик всё вышеперечисленное импортное супер-мега пупер - то он не приблизиться к ино, а останется тазиком. 8-)
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Короче глянул я коробку от своих свечей NGK V-line
Сами свечи тоже крутил, вертел.... Отсутствует один признак оригинальных свечей - маркировка номера партии внутри коробки... Остальное все с виду сделано добротно, свечи сами когда устанавливал вроде не подделка по трем признакам - гайка электрода крепко сидит, белый порошок есть, резьба ровная без забоин, но как работает движок мне не нравится. Во всяком случае я не заметил разницы между свечами А17. П.э. делаю вывод, что купил паленые свечи (может быть и сделанные качественно, а такое тоже бывает). И самое удивительное я думал что они японские, а страна происхождения у них франция - так написано на коробке. Какие есть хорошие альтернативы и с меньшей вероятностью нарваться на подделку? Мне друг посоветовал DENSO... От покупки NGK остерегал, но я дурак все равно не удержался
Rover_61reg
Serious boy писал(а):гайка электрода крепко сидит
Помнится это один из признаков палёности...
Serious boy писал(а):я думал что они японские, а страна происхождения у них франция
Интересно, а скока они будут стоить, если их привести из Японии?
Косоглазые у себя уже давно ничего не производят, все заводы переносятся в другие страны или тупо прдаётся лицензия.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Rover_61reg писал(а): с какой-то полусинтетикой в движке и минералкой в коробке
Ну если с какой-то и чем-то то долго она вообще не протянет... Подход странный, притом что она у меня у самого сток, но вот оставлять дерьмовые расходники... Я не настолько жаден.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...вы спрашиваете почему 1.6 двигатель тупой ?...могу помочь с ответом...вы R/S считать у 1.6 пробовали ?
...я прикинул и получился R/S=1.6 вместо желаемых 1.75 ...вот двигатель и не крутится...
R/S считается просто...длину шатуна делим на ход поршня ...
...малый R/S - хорошее наполнение на малых оборотах и не работа вверху...
...большой R/S - хорошая работа на верху и нет тяги внизу...
...оптимально - 1.75...
...я прикидывал длину шатуна под калиновский коленвал ...получилось 131мм. ...в короткий блок только с 2-х колечным поршнем встанет зараза...вот и получается что наши движки с малым R/S не крутятся...ход колена изменили а шатуны под этот ход не сделали...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (13 Май 2008 08:38), всего редактировалось 1 раз
leha
Antee3z писал(а):Именно так! ЭТО НАСТОЯЩИЕ NGK! У меня такие же! А я брал у товарища, который официально работает с NGK, постоянно ездит на какие-то там презентации и т.п. Успокойся уже!
ну ты подсобил :-D . вывернул я сегодня свои настоящие нжк и попробовал отвернуть наконечник. свернул накуй ему жало. никуя он не туго сидит, цельной он был. сеейчас поставил эквием с рено логана
б\у свечки 15 тыков до ТО1 у пахана проехали. хоть и не очень заибато работают на хх, т.к. подношены даж визульно, но мгновенный расход меньше 1,0...1,1 и на рабочих режимах прёт как ужаленная жопой чувствую. вообщем эти эквием очень даже хорошо для нашего авто, они чуть погорячее, типа волговских, если по нжк 6 , то ети 5. вообщем буду искать такие свечи. кстати у них тоже коричневый наконечник, сидит туго, но видно что накручен. щас попробую до человека доехать отпескоструить свечки на спец прибомбасе. вот так то!!!
вечером всё зафоткаю и покажу. и ещё коробка от нжк как настоящая всё присутствует. вот и хз что думать, палёха или не палёха эти нжк
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
leha писал(а):свернул накуй ему жало
Так его сцуко если работать не хочет! :-D
AMAROCK
...вчера выкинул нах этот НЖК...нормальный не найти...а палево сцуко не работает...поставил а17...за 100 рублей...которые бошевские какието...приятно ездить...
Rover_61reg
Димoн писал(а):Ну если с какой-то и чем-то то долго она вообще не протянет
Рекомендованное заводом, не хочу рекламировать...
Димoн писал(а): Я не настолько жаден
Дело не в жадности... имхо деньги можно потратить и на другие вещи.
Поменяется всерасходники со временем.
зы: как у нас говорят - всё масло разливают армяне в Чалтыре.
Rover_61reg
AMAROCK писал(а):которые бошевские какието
APS? Давно такие с завода ставят по лицензии бош.
Димoн
Rover_61reg писал(а):Поменяется всерасходники со временем.
Почему их нельзя сразу поменять на нормальные и закрыть вопрос?
leha
leha
Antee3z
кто свечу возвращыть будет а?
откручивается говорил!!! давай топерЬ ты открути
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Serious boy писал(а):Мне друг посоветовал DENSO...
+1 поставил c U-профилем (фирменные, у знакомого брал)после того что стояло(даж смотреть не стал) по-приятнее будут хх -0.8-0.9л двил ровнее стал работать. мощи чуток прибавилось .
