Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Проблема: есть крыло, которое надо выкрасить изнутри и поставить.
Что есть: собственно крыло, баллон алкидного грунта, банко бесшумки. Само крыло покрыто черной транспортировочной хренью (далее - ЧТХ).
Как сделать - поверх ЧТХ нашуровать грунта из баллончика а потом дернуть бесшумкой, или как советуют типаспецы - зашкурить крыло, дабы стереть ЧТХ, и затем грунтануть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да. второй вариант. до металла не обязательно, но пройти шкуркой все крыло изнутри.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Я бы обратился к специалистам.
Johann Halter
Авто: старое
черняшку трем шкуркой до металла, ОБЕЗЖИРИВАЕМ!!! потом грунтуем, ОБЕЗЖИРИВАЕМ!!! потом красим.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Иван_aka_Gaiver писал(а):черняшку трем шкуркой до металла, ОБЕЗЖИРИВАЕМ!!! потом грунтуем, ОБЕЗЖИРИВАЕМ!!! потом красим.
Но ары так не делают, а изнутри вообще ничем не красят, но на пару-тройку лет такого крыла хватает.
Я на шестёрке изнутри мовилем из балона залил, после 5-ть лет проездил, так и продал, ни фига не гнило.
Johann Halter
Авто: старое
голого крыла хватает на год. отеч ремонтное железо - треш полный.. гниет на ура..
ZaSKaR
Если крыло не Камазовское,то оно прогрунтовано с внутренней стороны нормальным грунтом,а потом ужё чёрным,поэтому смывать его не надо!
Я бы посоветовал облить тонким слоем эмали,потом залить мастикой!
Johann Halter
Авто: старое
Karzhimant писал(а):Если крыло не Камазовское,то оно прогрунтовано с внутренней стороны нормальным грунтом,а потом ужё чёрным,поэтому смывать его не надо!
ВСЕ отеч ремонтное железо - гамно, никакой там грунтовки нет.. смывать до металла обязательно.
ZaSKaR
Иван_aka_Gaiver писал(а):никакой там грунтовки нет
Ды ты чо?
Я пытался смыть,не получилось! Смылось только с внешней стороны,где только чёрный,а с внутренней сначало белый,потом чёрный!
Johann Halter
Авто: старое
вот те и че.. шкурку в руки и вперед.. не думаю я что наши замечательные люди на замечательных заводах тщательно моюи и обезжириваю железо перед грунтовкой.. а если остался косяк под грунтом, он начнет наружу ржаветь - дырки через год. проходили уже..
