Страница 4 из 9
Kachan
sash074 писал(а):
Пол дня промудился и ни хрена не сделал,усилитель мешает и упор не влазит.Оставил как в ЗР,нужен очень дохлый аморт или как-нибудь этот ослабить.Никто не подскажет?
А в варианте ЗР аморт к чему цепляется на кузове и багажнике - из фоток не пойму? И ложится он при закрытии просто в выемку на кузове (та, что по бокам багажника)?
Саид
Сцуки, они не сфотали с другой стороны!!! Я по примеру Чавеза сделал, но, изза усилителя кузова сделал металлические П-образные скобы между упором и усилителем. Но изза мягкого металла они постоянно гнутся. А один шарнир недавно выскочил из крепления. Да и в лучшее время у меня багажник не поднимался, а лишь приподнимался на пару см. Это даже с двумя упорами.Конечно,если помочь немного руками он очень красиво и плавно поднимается. Нужен был доводчик из пружины зонта как той теме про поднятие багажника на 11-й. конечно можно сделать как у Чавеза один упор и пружину, что я сначала и сделал, но багажник все же выстреливал (У меня снят спойлер). Забыл сказать что кроме плавного открытия багажника после нажатия кнопки мне очень важно было еще и то чтобы багажник держался в открытом положении. Что в моем случае уже есть. С наступлением тепла, я заменю скобы и попробую найти эти пружинки, думаю будет все ок. Кстати упоры у меня 2108.
SS-45
Сегодня зашёл в магазин, спросил газовые упоры от нивы иль от восьмёрки. Мне сказали что газовых упоров у них нет. Я спросил а были ли? Мне сказали, что были и есть масляные. Я взял, повертеть в руках-свиду обычный упор.
Так вот вопрос: эти упоры идут газовые, или масляные? Может продавщица чего напутала? может это и были газовые упоры? Или есть как газвые, так и масляные?
Gloom
SS-45
пошли продавщицу лесом... упоры газовые...
SS-45
Gloom Я тоже так подумал.
В этом магазинчике он стоил 265руб. Не многовасто ли?
Gloom
SS-45
заводской или импорт какой?
SS-45
Gloom Не импорт точно.
Gloom
SS-45
Мда, значит дорого. У него ещё шток был чёрным покращен. И что потом с этой краской будет Shocked ???
SS-45
Или это не краска? но шток был чёрным!
Gloom
SS-45
финваловский чтоли был... у него тоже черный
SS-45
Может и финваль, но я сомневаюсь, чтобы в таком магазинчике был импорт... Возьму ка я в другом от греха подальше. Теперь другой вопрос, один или два восьмёрочных упора ставить на крышку со спойлером? я не хочу, чтоб крышка откидывалась резко.
Celtis
А от калиновского багажника никто не пробовал поставить?
Они меньше, чем 2121 и вроде как раз подходят по размеру.
Вот только хватит ли хода?
камелом
Я так и не смог натянуть упор. Да и при натягивании, другой конец упора вылетает из крепления. Положил упор в гараж, лежит до лучших времен.
Скажите, кто и как устанавливал упор?
JD
Ты какой длинный кронштейн сделал? У меня он немного короче в открытом состоянии че сам упор, витоге когда крышка открывается в конце она плавно притормаживает.
Саид
Покажи
Саид
Покажи
Саид
Покажи
Тагель Дмитрий
На днях поставил упор от калины без дополнительного крепления. При установке пришлось сверлить доп дырку в распорке кузова, т.к. если ставить в дырку которая уже есть то с шарика скидывает упор. При сверлении был убран угол относительно крепления. Крышка багажника проклеена, стоит спойлер - т.е. очень, очень тяжелая. Пружины пришлось оставить на самом минимуме. Открывание плавное с небольшим рывком в верхнем положении. Мне нравится. Можно попробовать поставить упор от "Бочки" он по жестче но стоит 360 р. Калиновский стоит 230 р. (Болты упора 2х6 и гайки к нам 2х1.5) Итог:245р. и времени минут 25. Размеры у этих упоров одинаковые: - 30 см - шток на полном выходе, 10 см ход штока. -Как раз то что надо. Пробуите. Если крышка не проклеена то пружины можно будет убрать обе. 8-)
Саид
Покажи! :-D :-D
камелом
Ага, покажи пожалуйста.
Тагель Дмитрий
Да не умею я фото не этом форуме выкладывать. Да и показывать там нечего. Расширяешь дырку куда пружина вдевается. сверлишь ешё одну в распорке кузова. Вставляешь болты упора. одеваешь сам упор и готово.
Автол
Ты не мудри...ты покажи... скинь на radikal.ru, а здесь ссылку вставь... проще, чем на форуме зарегиться..ю.
Тагель Дмитрий
Вечером сфотаю Ближе к ночи можно будет посмотреть. А ограничения по размеру и весу фото есть? Будьте добры подскажите.
V1T
Тагель Дмитрий, ну килобайт на 100...200 пожми фотку...и размер 800х600 где то...
Страница 4 из 9
