neydgi
Помогайте.
История такова-после замены шаровых и рулевых появился скрип в такт движения колеса с правой стороны+к этой проблеме- "крякает" с той же стороны при проезде полицаев и машину уводит влево.
Сход-развал после работ делал и в качестве уверен,давление в шинах одинаковое(1.9).
Что это может быть?
Alcheb
Резинки не проверял?
У меня тоже скрипит, только слева, появилось после замены передней подвески - стойки и опоры, наконечники и шаровые. Грешу, но втулки стабилизатора и сайлент блоки рычагов.
neydgi
Да когда сход развал делали смотрели-сказали пока все в порядке.
neydgi
АУ что никто ничего не знает и не поможет в сложившейся ситуации
