Может у меня уже откручена эта гайка?
Мне на СТО как-то смотрели снималась ли коробка, сказали что снималась(он по-моему как раз какую то гайку искал открученную)
VladiZlav
Я так понял, ты взял обычную вазовскую корзину для классики,
но воткнул в нее десяточный ведомый диск?
У меня есть возможность купить все сцепление в сборе Luk,может его лучше поставить, или все-таки лучше твой вариант?
), ибо нужны только при транспортировке/установке двигла на конвеере, а вот снимать коробку как раз нехило мешают, куда больше, чем "третий болт". Если без них верхние болты можно открутить сверху слегка изогнутым рожком, то при наличии - тока снизу системой карданов и удлинителей....
ИМХО:
Я бы посоветовал взять обычную корзину ВИС и воткнуть туда десяточный диск ВИС.
Поставил комплект сцепления "AV" тоже нивовское, а педаль все равно легко выжимается.
По 10-му диску:Его установка безболезненна всем тем, у кого стоял шоховский ведомый диск (т.к. имеет такой же наружный диаметр, как и 10-ый).
Если стоял диск с маленьким внешним диаметром, то при переходе на диск 2110, лучше заменить и корзину.
ПС: Не забудь обзавестись оправкой, для правильной установки диска. Лучше всего подходит старый первичный вал КПП. Я вставлял без оправки и пришлось погемороится...
= 20р, ну и после работы пиво с закусом - денег не считал. Были закручены на место все гайки и болты. Не знаю - что там невозможного нашли в закрутке третьего болта генератора. Ну есть гемор, но закрутить реально. Тем более, что этим болтом у инжевых тачек крепится тяга, которая удерживает рессивер. Ну и карданный переходник на ключ - стоящая вещь, без нее бы геммора было намного больше.
, сцепа стала очень мягкой, хотя корзина осталась та же. Пропали расколбас и вибрация при трогании на подъем (даже груженным). Задняя стала включаться лучше. Дерганья на переключениях пропали, но на второй иногда немного бывает - возможно с главным цилиндром чего или воздух в системе, но это позже сделаем.
Из приятных ощущений: появился нормальный свободный ход , сцепа стала очень мягкой, хотя корзина осталась та же.
