$@#Y@
Пробег 41 ткм, сегодня заметил опасную вещь - при разгоне на третьей передаче после где-то 2,5 тыс. оборотов начинает пробуксовывать сцепление - жмешь газ, движок раскручивается, а разгона нету... Методом ключа на 17 подрегулировал тросик, так, что педаль сцепления стала ниже педали тормоза сантиметра на 4... Пробуксовки не стало...
Что, действительно у штатного сцепления такой ресурс - всего в 40 тыщ? Как думаете, надолго ли хватит моей регулировки - как скоро опять начнется пробуксовка? И какое сцепление брать на замену?
$@#Y@ писал(а):всего в 40 тыщ?
с учётом катания по пробкам пока тока дважды регулировал.но до пробуксовок дело недоводил.иногда стартую с 3-4тык.такчто всё относительно.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
чета маловата. знакомый менял на десятке после 120тк.
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):всего в 40 тыщ?
да и я сам не гонщик, обычно с 1.5-2.5 тыщ стартую... Может, это не сцепление, а что-то еще? Мог тросик растянуться?
по симптомам сцепа.тока мож ищё 40 проедеш.
$@#Y@
rg-45 писал(а):по симптомам сцепа.тока мож ищё 40 проедеш.
а если тросик растянется, могут быть такие же симптомы?
нетянеца он настолько.короток.
Жек
Авто: FF2
первое сцепление поменял на 40 тыс ровно. Подтягивать тросик уже не имеет смысла, поможет на недельку от силы.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
$@#Y@ писал(а):какое сцепление брать на замену?
ща мода пошла брать LUK.
