поставить провод 8-10 квадрат
Да ты еще мерни между массой двигла, массой кузова и минусом АКБ - вообще удивишся!
Мало, я себе 25 квадратов ставил на массу
По идее надо уйти от обжимов и пропаять ещё всё...
я себе 25 квадратов ставил на массу.
- обшибся я маненько, хотел сказать не квадрат, а 8-10 мм в диаметре
Стоковую клемму массы выкинул (чего всем советую), поставил нормальную медную.
Тот же вопрос - где такую приобрести
А эти, что, не свинцовые клеймы?
Запаял 100Вт паяльником, хотя действительно мощности маловато.
Клемма, которая к двиглу крепится, возможно, не алюминиевая
Можно фото силовых проводов, которые лучше заменить ?
я у себя не нашел провод, который идет с массы АКБ на кузов, у меня идет один провод на шпильку двигателя
Т.к. я у себя не нашел провод, который идет с массы АКБ на кузов, у меня идет один провод на шпильку двигателя, которая ближе к ЧЯ.
От массы АКБ идет провод на массу вентилятора и толстый на шпильку двигателя.
Вообще, как правильно все сделать?
и поставить корончатые шайбы-гроверы
