Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
собственно она переодически загорается но очень редко и не понятно от чего зависит, лампу менял.
для всех: не горит она при выключенном двигателе
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Отцепи провод который на датчик идет и закороти его на массу. Если загорится лампа, то датчик менять. Если нет, то смотреть чя надо.
Vladislav177Rus
после недавней смены масла она загоралась, какие варианты, кажется ЧЯ отменяется
Vladislav177Rus
да датчик замени и не насилуй мозг, пришвартовался он у тя вот всего делов .
Vladislav177Rus
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Первое:
Sprut82 писал(а):Отцепи провод который на датчик идет и закороти его на массу
должна гореть масленка, если нет то проблема в проводке,ЧЯ, приборке.
Если горит то:
Dranik писал(а): датчик замени и не насилуй мозг, пришвартовался он у тя вот всего дел
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Vladislav177Rus писал(а):после недавней смены масла она загоралась
Фильтр попробуй поменять, а то ЧЯ это гемор, оставляй на край.
Vladislav177Rus
фермер
а причем тут фильтр?
а ЧЯ давно просится на замену
