Jarek555
Авто ваз 2114 , менял передние тормозные шланги , и задний правый тормозной цилиндр. После прокачки тормозов педаль стала дубовая. Проверить тормоза решил следующим образом: поддомкратил заднее левое колесо и нажал на тормоз, колесо схватывает ,но не до конца (с силой можно прокрутить.Но при поднятом ручнике колесо полностью блокируется. Таже самая история с задним правым колесом ,но при очень сильном нажатие на педаль тормоза колесо всетаки блокируется.
Вопрос такой можно ли так проверять тормоза как это делал я домкратив?
И что делать может еще раз прокачать?Ручник у меня подтянут до 3-х щелчков.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632 забыл про колдуна,неиначе.
Docentt
Двигатель был заглушен когда проверял??
А вообще тормоза придумал трус! supercool
Таран - оружие героев! ROFL
Docentt
как бы этот трус непоявился взади .
Docentt
Взади не появится, а вот с зади может! ROFL и не трус а герой!
supercool
gcrepmvbx
supercool
Именно в заде hehe
"Oleg"
Jarek555
Двигатель был заглушен.
backhand-boy
так на заглушенном и должна быть дубовая педаль при заведенном посмори
