KoTTT
Всем привет.
глушак у мну сгнил, внутри весь бренчит, поехал купил, не глядя млин на свой, думал барыги в курсях, дали глушак, а он вообще не подходит.
Вот какие у меня крепления:
а у глушака что купил (не сфоткал) , к самой бочке приварен крюк из пластины, и к моей резинке как то не очень подходит.
_______________________________________________________
а тут вообще у моего расстояние, что стрелкой показано, намного больше, у того почти у бочки крюк, и до моей резинки сантиметров 20 не достает.
Весь город обьехал, нигде нет таких глушаков, все старье!
Кто встречал? Вообще есть такие в продаже?
Последний раз редактировалось: KoTTT (20 Декабря 2008 14:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Andreu
По описанию тебе впарили десяточный, а он по мойму не подходит на сколько я знаю.
KoTTT
По длинне все норм, на нем маркировка для 12ки, я сравнивал прям на рынке с 10м, короче,
еще забыл..., место где с резонатором соединяется хомутом то же не подходит совсем.
нарисовал как умею, что то типо этого
Последний раз редактировалось: KoTTT (23 Ноября 2008 11:57), всего редактировалось 1 раз
Alex Kh.
у тебя похоже типа приоровского глушак. Там такие же крепления...
Andreu
Я конечно не знаю, но вроде на 1,6 нейтрализатор находится под капотом, а на 1,5 под днищем, может у них выхлопная система отличается, хотя я не уверен nea .
KoTTT
ну сказали в магазе что отличаются резонаторы, а про глушаки ниче сказать не могут
Andreu
У меня точно такой как на рисунке снизу, там между глушаком и резонатором кольцо стоит, таких как на первом рисунке не видел.
KoTTT
мож я в торопях то и не обратил внимания, но вроде бы не колцо это было nea
economist6
на сколько я понял по твоему рисунку, то у тебя просто к родному глушаку прикепело прокладочное кольцо и теперь выглядит таким образом. Купи новый хомут и кольцо прокладочное которое используется при креплении таких систем.
KoTTT
да кольцо пол беды, если оно в природе есть не проблема, мне глушак не повесить тот никак!
TDV.ROOT
Проблема в том что глушак на 10,11 отличается от 12-го. Проще бери свой клушак и вперед, примерять. Я сделал проще, замерил все расстояния, запомнил что и где какие крюки + в конце труба чуть изогнута. Ну и сфоткал заодно.
P.S. Вспомнилась история. Мужик прищел в магазин з/ч и грит: дайте мне глушак для 9-ки, ТОЛЬКО ДЛЯ 9-КИ, А НЕ ДЛЯ 99-Й!!! А ТО ОН НА ПОЛ МЕТРА ТОРЧИТ!!! hehe
KoTTT
Да вообще нет ни одного глушака в городе вот с таким креплением!
TDV.ROOT
KoTTT
Хреново... Вот это 10,11
Но ухо другое.
Это уже похоже, но не подойдет - ибо на приору
Надо искать на 12-ку, не думаю что прям такой дефицит.
Вот, на паскере есть
http://avtopasker.ru/goods/25786.htm
Можно почтой заказать, но обойдется наверное дорого...
KoTTT
вот приоровский похож , но вот этот крючек
подальше будет...
может быть как у приорры хэтчбэк у меня?
O Michl
Глушаки для 1,5 и 1,6 вроде отличаюцца размерами .
А тод крючёк под самое заднее крепление идиоты - производители
приваривают , ориентируя не в ту сторону . Если его развернудь
наобород , то фсё подойдёт . Самое интересное , что глушаки
с приваренными наоборот креплениями идут на конвеер . Х . з .
каг на ТАЗопроме их вкорячивают на место .
KoTTT
Резинка на кузов то крепится в определенном месте, и приварен задний крюк к трубе в нужном месте. Все подходит ведь, все в "ту сторону".
O Michl
Ну а в чём тогда проблема ? А вод
у меня на новой машине было именно таг , каг я описАл выше .
Резинка эта стояла раком и была вытянута , крюк явно подгибали
молотком .
KoTTT
проблема в отсутствии правильного глушителя в продаже
и ничего не подогнуто:
Танкист
Купил на днях глушак для 11ой, он в принципе такой же как и десяточный, производитель Полевской. В магазине божились, что они один в один со штатными заводскими. А сегодня в салоне мне на машинку его пытались поставить. Оказалось, что приемный патрубок на 10 см короче штатного. Пришлось мастерам в салоне "дорабатывать" глушак по месту Smile Значит ли
это, что глушаки бывают разных типоразмеров для одной и той же модели или они еще подразделяются по типам двигателей?
TDV.ROOT
Танкист
Уже сказано, что глушитель для 10,11 один, а для 12 другой. К приоре тоже свой. Я купил себе без проблем, конечно какого палева только не предлагали! И от 12-ки пытались впарить, мол, они все одинаковые. hehe
Танкист
TDV.ROOT писал(а):
Танкист
Ты не понял...10,11 отличаются от 12 длиной выпускной трубы. Но впускные трубы у всех одинаковые...должны быть, мне так казалось cry А оказалось, что штатная стоковская длиньше покупной на 10 см gpn
Мастер сам удивился, потом мы вместе с ним проехались по ближайшим магазинам и всее глушаки оказались короче dns4
KoTTT
Кто знает как выглядит глушитель на приору хэтч? фотку бы....
Думаю заказывать придется, так хоть знать что заказывать ,вернее объяснить человеку чего мне надо.
Oleg_42
KoTTT
Два месяца назад поменял второй глушитель. Подошел идеально. Глушители можно сказать одинаковые, различаются только длинной и изгибом трубы которая выступает сзади авто. Первый глушак был с коротой трубой и маленьким изгибом - как раз для двенашки. Сдай назад в магазин это палево. У нас в Кемерово глушители точно есть. Например: Кузнецкий проспект возле Мелькорма и "Колесо", там на 100 метрах с десяток автомагазинов - найдешь глушак полюбому. Посмотри в ДубльГисе.
KoTTT
Менял сегодня глушак, владельцы новых двенашек, если интересно обратите внимание на различие в глушителях до 2007г и с 2007г
(переваривал крепления)
