FUZZ 2115
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с интересной проблемой БК мультитроникс comfort E9. Данная штука перестала работать при заведенном двигателе, после 3-5 секунд после запуска начинает выдавать всякую ерунду вместо показаний. А вот при включенном зажигании работает как надо (показывает открытие заслонки, нагрев, вообщем все что может показывать при остановленном движке)
Думал дело в напряжении - 12в при выключенном и 14 при включенном, ставил в разрыв провода питания резистор 100 Ом все тоже самое.
У кого такое было? Сори если баян bboyan
Rover_61reg
Хм разница напряжений - это количество.
А надо смотреть на качество.
В чём отличается напряжение при включенном зажигании, от напруги работающем двигателе - естественно пульсациями и наводкам.
Надо отделять котлеты от мух.
1. Неисправен сам БК (можно проверить на другом авто, ну или кондёры фильтра глянуть внутри.
2. Аномалия в проводке, плохие контакты, массы, изоляция проводов итд итп.
FUZZ 2115
1. Думаешь кондеры не справляются с пульсациями при заведеном двиге?
2. Тогда бы и при выключеном не работал 100%
Rover_61reg
Плохие контакты и окислы - хорошая антенна.
А ещё заведённая машина - вибрирует, и даже искрит.
Вообщем большое поле для деятельности.
А если линию диагностики откинуть?
FUZZ 2115
Я шевелил сигнальный провод от имобилайзера при включеном зажигании - глюков нет.
про если откинуть диагностику - работает
Rover_61reg
Иммо активирован?
Если нет - можно попробовать обойти (у меня перемычка стоит).
FUZZ 2115
Иммо активирован?
активирован, пользуюсь
Rover_61reg
Приплыли Pardon
Т.е. имеем:
активированный иммо (хрен выкинешь и обойдёшь)
Гонящий по линии диагностики БК.
Кстати, вариант "про котлеты и мух" остался, но круг сузился до БК и иммо Smile
FUZZ 2115
Там всего 2 провода идет от БК на иммо, а не через колодку штаную. Больше грешу на БК
multitronics
Свечи давно меняли?, может еще конденсатор подавления помехи на генераторе полетел.
FUZZ 2115
Как свечи поменял так почти в это время проблема и началась, но ставил я НЖК 13 как и предыдущие.
FUZZ 2115
Поставил старый комплект свечей - проблема исчезла, всем спасибо!
Rover_61reg
А чё сразу не сказал?
Новые небось без помехогасящих резисторов. supercool
Зато нгк lol1
FUZZ 2115
Зато нгк lol1
в том и дело что с резюками - видимо палево. А старые тоже кстати нжк gpn
