JustBull
FAQ:
Фары Бош или Киржач, копья ломаем тут.
Заменил стекло фары, результат - кардинально новый свет
ВАЗ-2110:Конкретная инфа про фары и свет
Красим киржачи или дело было вечером. Отчет (+фото)
Поддельные фары Киржач! Как отличить. (много фото)
По пути в деревню на трассе схатил камня в левую фару (Бош). Катался недели 2 с трещиной, регулярно потела, особенно в дождь.
Купил стекло за 150 р. и поменял. Заехав в гараж, был поражен контрастом света левой и правой фары. На правой фаре размытый бледный пучок света, на левой - свет с четкой границей, и по ощущениям ярче раза в полтора - два.
Стоит отметить, что относительно недавно я раскручивал правую фару, т.к. не работала регулировка по горизонтали, и заодно почистил стекло и отражатели.
Резюме:
Само стекло по прошествии лет мутнеет от пескоструя и нагрева и существенно ухудшаются световые характеристики.
Очень рекомендую всем, кто недоволен светом фар (на относительно старых машинах) заменить стекло фар. Результат вас приятно удивит, при минимальных денежных затратах.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
V1T писал(а):я тоже приглядывался к дырочкам дальнего и габаритам, лениво фару разбирать supercool А ты через какую именно? Только я не трубочкой хотел, а проволокой....
Линза грязная была? какой эффект?
Я пробывал как-то через эти дырочки линзы почистить(кисточкой для акварели-которыми в детстве бумагу пачкал)-эффект....-да никакого нах эффекта-рожно эти фары....-они и с новья куево светили....
leon112
Авто: мото, вело
Виктор-Вишня писал(а):Я пробывал как-то через эти дырочки линзы почистить(кисточкой для акварели-которыми в детстве бумагу пачкал)-эффект....-да никакого нах эффекта-рожно эти фары....-они и с новья куево светили....
Виктор, я понимаю, что ты заипался со своим авто и стекла по три раза в фарах уже менял. Но какого хрена не хочешь сменить в 4-й раз и наконец протереть линзы, сделать нормальный дальний свет (по совету ЗР).
Да этого ты как стекла-то менял сам или на сервисе?
Еще раз повторяю, что кисточкой линзу не протереть, мудовые рыдания
Виктор-Вишня
leon112 писал(а):Виктор, я понимаю, что ты заипался со своим авто и стекла по три раза в фарах уже менял. Но какого хрена не хочешь сменить в 4-й раз и наконец протереть линзы, сделать нормальный дальний свет (по совету ЗР).
Еще раз повторяю, что кисточкой линзу не протереть, мудовые рыдания cry
Насчет мудовых рыданий-полностью согласен!
По поводу-4-й раз сменить-так жду-когда расхреначутся стекла!-чтоб уж никуда не деться, а разбирать и промывать пришлось бы!Да теперь только лобовухой камни ловлю....
А так - как-то все времени нету -да и холодно уже!
Не читал я статью за рулем, но дальний свет меня итак устраивает-не жалуюсь, вот ближний-рожно!
SClaus
Обнаружил вчера , что регулировка левой фары не работает.
Снял фару принес домой, промыл (зря) смотрю - на отражателе ближнего света выгорел весь отражающий слой сверху.
Пришлось сегодня новую фару купить. Радует только то, что приоровские фары в 2 (!) раза дороже, да и нет их в продаже.
На иномарки и того больше, проблемы у всех же одинаковые.
Да, не протирайте отражатель ничем (тем более спиртом), там тонкий слой лака, стер его и покрытию привет.
Фары BOSCH лампы Philips+ 30% 55 вт.
Кстати, владельцы приор, а как у Вас обстоят дела с фарами ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
SClaus писал(а):Радует только то, что приоровские фары в 2 (!) раза дороже, да и нет их в продаже.
да есть они в продаже ..2600 стоит 1 шт
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
V1T писал(а):да есть они в продаже ..2600 стоит 1 шт
но они стоят этих 2600
V1T
стоят, к тому же всего на тыщу дороже 10-ых киржач (те 1600 стоят)
leon112
Авто: мото, вело
V1T писал(а):стоят, к тому же всего на тыщу дороже 10-ых киржач (те 1600 стоят)
Естественно стОят. К тому же, если сравнивать с иномурочной оптикой, то просто ДАРОМ!!!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Всем привет
Я бы проволочкой не стал, платиком всёж лучше.
Эффект: на вид явно прозрачней стали, а вот по силе света не понял, да и ладно.
А вот разбирать или нет фару, тут можно спорить до какашек.
Тут кто то сказал не протирайте отражатель, лично я только линзы
Спирт 2-пропанол использовал.
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
в выходные заменил стекла на фарах(бош) т.к. старые были совсем зацарапанные, + все отражатели были в сильной грязи, грязь смывал мистером мускулом и флонелевой тряпочкой, сушил обычным феном, старый фен жены, потом собирал
при выезде из гаража был поражен результатом
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
в киржачах стоит протирать отражатель ?
leon112
Авто: мото, вело
stan1y писал(а):в киржачах стоит протирать отражатель ?
Мягкой тряпкой. Отражатель стальной , на нем очень тонкий зеркальный слой. Царапается на ура. У меня отражатели чистейшие были. Машине 6 лет.
leon112
Авто: мото, вело
djStealth писал(а):в выходные заменил стекла на фарах(бош)
Грех их не менять, в фарах-то Бош. СтОят в два раза дешевле Киржача и меняются за 5 минут.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Сёдня скрутил(сорвал наверно) регуировку по горизонтали в фаре бош.Наладить можно?Сложно или купить придётся новую.Сам не разбирал ещё ниразу
SClaus
jbpasha
Наладить можно не разбирая фару
Но для этого нужно первый раз разобрать, чтобы понять принцип
SClaus
leon112
Ну для меня "тыща" - это деньги, две фары на 10-ку - 3100, две фары на приору - 5200 (неизветно, сколько будут стоить у нас, когда появятся).Разница в цене почти в 2 раза.
А вот есть ли разница по таким параметрам как освещенность и пр. - непонятно. Отражатель меньше по размеру. Лампы на дальнем - такие же.
Вот тут цена 4300 за одну
http://www.galstrade.ru/product_info.php?cPath=2_6&products_id=128094
leon112
Авто: мото, вело
SClaus
Классный сайт у этой конторы. Либо в ошибки вываливается, либо картинки недоступны.
SClaus писал(а):Ну для меня "тыща" - это деньги, две фары на 10-ку - 3100, две фары на приору - 5200
Причем здесь это??? А фары Бош еще дешевле. Каждая вещь имеет свою цену.
И фары Приоры дороже, потому что современнее и имеют лучшие световые характеристики.
SClaus писал(а):Наладить можно не разбирая фару
Правильнее сказать "попытаться можно"
SClaus
leon112
Вот еще
http://www.kemp1.ru/prices/lst/0167050/6.html
Цена такая же
Про характеристики - слова. А вот размер отражателя думаю играет не последнюю роль. Я про Bosch конечно.
PS:
На приоре могли бы и лампу с двумя нитями поставить, увеличив при этом площадь отражателя, но это тема отдельного разговора
Последний раз редактировалось: SClaus (21 Ноября 2008 13:50), всего редактировалось 2 раз(а)
leon112
Авто: мото, вело
SClaus писал(а):Про характеристики - слова.
Ну почему слова? Роман Торопов выкладывал фото своего света. Если не лень, то найдешь. Тогда всё встанет на свои места.
SClaus писал(а):Я про Bosch конечно.
Блажен кто верует.....
leon112
Авто: мото, вело
Подниму тему.
Любителям колхозного ксенона посвящается.
Все фото сделаны в дождливую погоду, другой пока не ожидается, в полной темноте.
Фото у дома, нос машины немного смотрит вниз.
Гаражный ряд - ближний свет.
Дальний.
Последнее время заметил, что перестал пользоваться ПТФ. С ними вообще свет
Сергио
Походу я тоже сорвал регулировку фар, только вертикаль. Фары Бош. Что посоветуете, тоже разбирать? Впринципе думаю сложного там ничего нет.... если только реснички снимать?
Gloom
На форуме 24 лет
реснички снять не проблема
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
А мне нового стекла на 1,5 года хватило, я правда,одно менял ,поленился
, оно конечно гораздо лучше старого выглядит, но уже виден след " пескоструя", но я уверен, что это следствие 7000км по югам...
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
leon112
У тебя в дальнем тоже ксенон?
max-np-max
Николка-Паровоз писал(а):leon112
