Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Привет всем! Не откажите в помощи. Непонятный мне звук. Качну машину за переднее крыло, отпускаю - идет затихающий стук раз 5 подряд, с небольшими интервалами, как будто жидкость ударяет по верху емкости и отдает в кузов. Это слышно и на ходу на ямах.
Eugeny
Может жидкость какая в бачке? Запросто может вода в бачке омывателя или ОЖ в расширительном бачке.
Dam
Авто: давно уже другая
Может у тебя в бачке омывателя булькает - там объем достаточно ощутимый
Вообще-то нужно открыть капот и совместить слышимое с визуальными и тактильными ощущениями ;)
А еще случай из жизни - у товарища в Галанте приблизительно похожая фигня стала наблюдаться весной прошлого года в заднем крыле - как морозец, или постоит ночку на улице, с утра все тихо. А как прогреется, или этим крылом на солнышко поставит, как будто задняя балка начинает двигаться и звук такой внушительный ... оказалось что там у него есть полость, закрытая от глаз обивкой багажника. Когда открыл, в этой полости объемом литров 8-10 плавал кусок льда - это он еще осенью поменял заглушку внизу этой полости с дырявой, как ему казалось, на целенькую. Вспомнили как еще когда поменял, хвастался что вместо японской заглушки за хрен знает сколько, подошла жигулевская за пару гривен
Вот оно и вылезло через полгода
Dam
Андрей99i
не, все жидкости уже успокоятся к тому времени, и слышно где-то слева по ходу движения, глухой звук
Цитата:Может у тебя в бачке омывателя булькает - там объем достаточно ощутимый
mak
Если стоит сигнализация, то может стучать маятник, это нормально
Андрей99i
не знаю... по-моему, никаких маятников у меня нет
у какой сигнализации есть маятник, у механической?
mak
У меня обычная сигнализация CENMAX. Маятник вроде нужен для сработки, когда машину подцепят или от ударов. Точно не знаю, сам долго думал, что за стук, пока не подсказали.
cherry
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Посмотри как закреплен глушитель вместе с резонатором, может он уже на одном "прянике" висит.
Андрей99i
А как вообще передняя подвеска диагностируется на яме? Насколько я знаю - переднеприводные не раскачивают... ну новичек в этом я...?
Maxistorm
Засунь ключ между шаровой опорой и тягой и попробуй опору поднять, если люфт - пора менять! а шрусы - снимать надо, и по хрусту в гранатах смотреть! (сам не делал, тока смотрел)!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
стучит поплавок датчика уровня в расширительном бачке
Andy_07
Я абсолютно согласен с
surik93i у меня так же, я уже не обращаю внимание..
Андрей99i
surik93i писал(а):стучит поплавок датчика уровня в расширительном бачке
Ваша правда. Спасибо.
