константин К
друганы пудрят мозг!один говорит что по барабану,другой что только антифриз!сейчас залит тосол(еще старым хозяином),но есть варик залить фирменый антифриз кострол(синий)(достался на халяву!
seawar
Антифриз. Марки "Тосол". Или другой подходящей Wink Главное, чтоб фирменный, а не шмурдяк подвальный. ИМХО.
TDV.ROOT
У меня залит антифриз. А так по теме, что антифриз, что тосол одно и тоже. Различие только в название и во вкусе hehe
+много
константин К
ну на вкус не знаю supercool не пробовал.
а на до ли както промывать все узлу охлаждения при замене одного другим?
V1T
если ОЖ чистая, то я бы не стал ниче промывать. Если ржавая, то промыть.
Я лью тосол феликс supercool
sevaru
+ многа
Охлаждающие жидкости - это по сути своей антифризы. А Тосол - это торговая марка антифриза.
Acer1
Самая большая проблема, это то чтотосол выпускают очень много фирм, в т.ч. и левых.
Иначе говоря, один и тот же синий тосол, может быть разный по составу (по присадкам), а такой мешать нельзя. Можем получить в итоге ржавую коричневую жижу, вместо прозрачного тосола.
Заливая Антифриз, а он скорей всего будет импортного производства, одного определенного производителя, одной конкретной марки, при том что покупая его у проверенного продавца, получаем гарантию то что не будет ржаветь система охлаждения.
Имхо, в бренде "тосол" намного хуже пакет присадок чем даже в недорогом "антифриз".
TDV.ROOT
Антифриз сладенький на вкус supercool
sevaru
А зачем мешать разные? Коли залил какой-то, то для подливки в случае необходимости и надо его же покупать. Также и с маслом. Юзаю одно и тоже и даже при замене двигатель не мою.
константин К
руки чешутся dns4 прихвотил на халяву dns4 надоже где то применить его!не в чай же добовлять gpn
ilja
Не знай я на свой зеленый с завода ОЖ хз коол стреам какой то обычный тосол подливал... Пока не ржавый Smile
sevaru
Ну тогда просто поменяй и фсё! Wink
Тока систему в процессе замены помой промывочкой и дистилировочкой, и в путь! Smile
Vild
Знакомый говорит что если налить тосол в алюминевую крышечку и оставить на зиму то весной в крышке будет дырка. wwow Потому алюминевые радиаторы мол течь начинают со временем. А антифриз мол не такой едкий. Сам антифриз не использую. Хочу ближе к лету тоже попробовать поменять.
константин К
все что лутше не может быть хуже gpn
Боцман (ex-Botsman)
В принципе Тосол и Антифриз это одно и тоже, но.........
они всё-таки немного разные:
1. Тосол более агресивен, чем антифриз.
2. У тосола температура кипения выше, нежли у антифриза.
У меня залит антифриз AGA (зеленый).
константин К
а может кто заливал синий кастрол?как его бодяжит?
Badmean
http://www.tosol.ru/his_opt.shtml
Читайте книшки - источник знаний.
Все началось с АвтоВАЗа.
В то время, а может быть и до сих пор, в системе охлаждения "Фиата" использовался антифриз под названием "Парафлю"- красивая желто-зеленая высококачественная охлаждающая жидкость на водо-гликолевой основе.
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159" показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю": интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас щелочности.
Был нужен новый качественный антифриз для наших новых "Жигулей"
http://catalog.autodela.ru/data/14/images/p82antifreeze.jpg
http://catalog.autodela.ru/data/14/images/p84table.jpg
pankoff007
Промыть систему желательно.Всё таки производители разные-может быть различная основа для антифриза.
Скорее всего 1:1 c дистиллированной водой.
http://www.maslenka66.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=1695
Mad495
Кастрол синий из бочки на халявуSmile Проблемм нет. Син.. и зеленую жижу мешать можно, а с красным ничего мешать низя. Да и не для наших авто красный Антифриз.
Mitiok
Это как это? В чем засада?
Vit59
[quote="V1T"]
При смене марки тосола систему необходимо промыть См тут http://www.tosol-sintez.ru/?id=354&page354=3
Я лью http://www.tosol-sintez.ru/?id=2550
Думаю перейти на http://www.tosol-sintez.ru/?id=2552
По тосолам смотри тут http://www.tosol-sintez.ru/?id=354&page354=4
