Пятнарус
Приветствую. Подскажите решение проблемы: бк "Престиж" показывает ошибку "Обрыв цепи ДПРВ". поменял датчик - через 10 минут опять загорелся "чек" и бк выдал туже ошибку.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Пятнарус писал(а):Приветствую. Подскажите решение проблемы: бк "Престиж" показывает ошибку "Обрыв цепи ДПРВ". поменял датчик - через 10 минут опять загорелся "чек" и бк выдал туже ошибку.
Посмотри провода и контакты.
P.S: профиль заполни.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Это всё-таки чего такое? Датчик положения распредвала = датчик фаз.
Или ДМРВ?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Или ДМРВ?
имхо датчик фаз
ДюКЧ
имеем непонятный датчик ДПРВ. итак, поступило версий:
Датчик положения распредвала = датчик фаз, ДМРВ, моя - ДПКВ,
шаманим, шаманим, бубном трясем... аффтару мазги просветляем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю речь о датчике фаз.
Пятнарус
1. Купил мёртвый датчик.
2. Искать обрыв.
3. После замены сбрасывал ли ошибку с помощью бк?
Пятнарус
ДПРВ=датчик положения распределительного вала, что тут не понятного
А он подключатся к блоку предохранителей или напрямую к панели приборов
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Пятнарус
тока по человечески он называется датчик фаз
Rover_61reg
Пятнарус писал(а):Престиж" показывает ошибку "Обрыв цепи ДПРВ
BladeS писал(а):по человечески он называется датчик фаз
Ну ему же БК написал, а не человек.
Тем море, если проводка гут, значит датчик - не гут.
Цитата:P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
кстати так он и обозван в ошибках
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а): Вт Фев 24, 2009
Почти "вчера" писал
rg-45 писал(а):кстати так он и обозван в ошибках
Пятнарус писал(а):Обрыв цепи ДПРВ
А нету такой "ашипки", престиж, с его переводом в топку, смотрим "ашибки"
с
340 по 343.
Спорю не с конкретными людьми, т.к. 2 года прошло, а так -мысли в слух.
зы: откуда эта тема взялась
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):зы: откуда эта тема взялась
фазированный или попарно.....
Rover_61reg
нашёл, ткунул по сылке
